  • 首页 > 新闻 > 研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市:助力 AI应用加快落地进程
关键词:研华AIR 120边缘AI
时间:2025-07-08 16:08:46      来源:中电网
2025年6月,全球人工智能物联网平台与服务提供商研华科技隆重宣布,推出紧凑型边缘AI推理系统——AIR-120。该系统搭载英特尔凌动x7433RE(Amston Lake)处理器、酷睿i3-N305处理器、N97(Alder Lake)处理器以及Hailo-8 AI加速器。
2025年6月,全球人工智能物联网平台与服务提供商研华科技隆重宣布,推出紧凑型边缘AI推理系统——AIR-120。该系统搭载英特尔凌动x7433RE(Amston Lake)处理器、酷睿i3-N305处理器、N97(Alder Lake)处理器以及Hailo-8 AI加速器。这一强大的系统配置能够提供可扩展的性能,最多具备8个核心,AI计算能力高达26 TOPS,并且在性能、功耗效率和成本之间进行平衡,从而实现高吞吐量、低延迟的推理,非常适用于轻量级视觉AI应用。
研华AIR-120专为工业环境设计,支持-20至60°C的宽工作温度范围,并符合IEC 61000-6-4和IEC 61000-6-2等重工业电磁兼容(EMC)标准。为简化边缘AI的部署流程,AIR-120配备了研华科技的Edge AI SDK软件开发工具包、Edge BMC以及Hailo AI软件套件。这些工具提供基准测试实用程序、运行时SDK以及远程监控和管理功能,可简化模型开发、转换、优化和部署流程。该系统的目标应用领域包括公共安全监控、基于AI的安全检查以及员工安全保障等。
借助AIR-120,开启您的AI之旅
AIR-120集低功耗、专用AI加速和工业级耐用性于一身,是一款经济高效、易于部署的边缘AI推理系统,可无缝集成到现有基础设施中。其紧凑的机身尺寸(176 x 112.35 x 66.4毫米)内蕴含强大的AI计算能力、先进的远程管理功能,以及超过12种多功能I/O选项,可支持视觉摄像头、设备控制和通信接口。I/O接口包括1个2.5GbE接口、1个1GbE接口、2个串口(COM)、2个USB 3.2接口、2个USB 2.0接口、可选的双CAN总线接口以及3个M.2扩展插槽。其中一个以太网端口支持带外远程系统管理功能。内部的M.2插槽可轻松集成AI模块、存储设备、Wi-Fi模块和4G LTE模块。专用的散热解决方案可确保AI模块在高负载AI工作负载(如基于YOLOv3的目标检测)下稳定运行,防止过热,确保系统可靠运行。
软件工具包集成助力无缝开启AI应用之旅
AIR-120将Hailo-8 AI加速模块与一套全面的开发工具相集成,可实现AI的快速部署。研华边缘AI软件开发工具包(Edge AI SDK)与Hailo运行时(HailoRT)软件开发工具包深度融合,能够实现快速设置并简化开发流程。
在AI模型转换方面,Hailo AI软件套件包含以下内容:
  • • 模型库(Model Zoo):提供一系列即用型模型。
  • • 数据流编译器(Dataflow Compiler):可实现高效的跨平台模型转换。
  • • TAPPAS工具包:针对多流目标检测、距离分割、分类和姿态估计等应用,提供预训练模型库。
为进一步助力开发工作,边缘AI软件开发工具包还提供基准测试工具和AI参考示例,方便评估硬件性能。此外,该工具包内置对边缘基板管理控制器(EdgeBMC)的支持,可实现带外远程管理,简化可扩展边缘AI部署的监控与维护工作。
研华AIR-120现已上市。如需了解有关这些产品或其他研华产品及服务的更多信息,请联系嵌入式服务专线400-001-9088,或访问研华网站:https://www.advantech.com.cn
