  • 首页 > 新闻 > Cadence 率先推出业内首款 LPDDR6/5X 14.4Gbps 内存 IP,为新一代 AI 基础架构助力
关键词:CadenceLPDDR6内存 IP
时间:2025-07-16 14:49:25      来源:中电网
楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布业内首个 LPDDR6/5X 内存 IP 系统解决方案完成流片。该解决方案已经过优化,运行速率高达 14.4Gbps,比上一代 LPDDR DRAM 快 50%。
集成的子系统,已针对包括小芯片(chiplet)在内的客户应用进行优化
楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布业内首个 LPDDR6/5X 内存 IP 系统解决方案完成流片。该解决方案已经过优化,运行速率高达 14.4Gbps,比上一代 LPDDR DRAM 快 50%。全新的 Cadence® LPDDR6/5X 内存 IP 系统解决方案是扩展 AI 基础架构的关键驱动因素。经过扩展之后,AI 基础架构可以适应新一代 AI LLM、代理 AI 及其他垂直领域计算密集型工作负载对于内存带宽和容量的需求。在这方面,Cadence 目前正在与领先的 AI、高性能计算(HPC)和数据中心客户进行多项合作。
Cadence LPDDR6/5X system solution example
Cadence 满足 JEDEC LPDDR6/5X 标准的 IP 包括先进的 PHY 架构和高性能控制器,旨在最大限度地改善功耗、性能和面积(PPA),同时支持 LPDDR6 和 LPDDR5X DRAM 协议,以实现更高的灵活性。该解决方案利用 Cadence Chiplet 框架,支持原生集成到传统单片 SoC 和多芯片系统架构中,从而实现异构 Chiplet 集成。包含上一代 LPDDR 的 Chiplet 框架已于 2024 年成功流片。
Cadence 高级副总裁兼芯片解决方案事业部总经理 Boyd Phelps 表示:“数据中心从 HPC 计算虚拟化进化到大规模 AI 训练和推理,推动了 AI 基础架构的大规模建设,在此背景下,必须思考如何通过内存接口实现高效的数据移动。LPDDR6 已成为加速计算的关键推动因素,可提供高效执行 AI 推理所需的速度、带宽、功耗配置和容量。凭借此次流片,Cadence 将继续保持我们在内存 IP 领域的卓越地位,提供业界首款以集成子系统形式交付的 LPDDR6 方案,并针对客户应用进行了优化。”
完整的 PHY 和控制器内存系统采用全新高性能、可扩展且适应性强的架构,该架构基于 Cadence 久经考验且大获成功的 DDR5 12.8Gbps、LPDDR5X 10.7Gbps 和 GDDR7-36G 产品线。作为 Cadence 全新 LPDDR6 IP 产品线的首款产品,它支持 LPDDR6 和 LPDDR5X 标准,包括 LPDDR5X CAMM2。
此先进的 LPDDR6/5X 内存 IP 系统解决方案适用于 AI、移动、消费电子、企业 HPC 和云数据中心市场,可为具有各种性能、容量和成本目标的最终产品提供更大的灵活性,确保长时间的生产运行。LPDDR6/5X PHY 可针对不同的封装和系统拓扑进行定制,并可作为插入式硬核提供。这能确保快速可靠的集成,也就意味着加快上市速度。
Cadence LPDDR6/5X 控制器包含一套完整的行业标准和先进的内存接口功能,例如支持 Arm® AMBA® AXI 总线。内存控制器作为 RTL 软核提供,以便在功能、功耗、面积和性能方面提供更大的灵活性。
Cadence LPDDR6 解决方案包含 LPDDR6 内存模型,允许工程师执行全面的验证,并确保系统级芯片(SoC)设计与最新的 JEDEC 接口标准兼容,帮助他们尽快采用这项新技术。LPDDR6 内存模型包括一套完整的协议检查、功能覆盖和验证计划。
新的 LPDDR6/5X IP 是 Cadence 全面的内存 IP 系统解决方案系列的最新成员,该系列产品还包括 DDR、GDDR 和 HBM。Cadence 内存 IP 采用公司卓越的模拟/混合信号设计工具进行设计。当与 Cadence 基于 UCIe™ 的 Chiplet 框架结合使用时,新的 LPDDR6/5X IP 和 Cadence 其他先进的内存和接口 IP 可提供一个优化的解决方案,支持快速的 Chiplet 实现。
有关全新 LPDDR6/5X IP 的更多信息,请访问 cadence.com 上的 LPDDR 产品页面。
