  • 首页 > 新闻 > 开芯院采用芯华章P2E硬件验证平台加速RISC-V 验证
关键词:开芯院芯华章P2E
时间:2025-07-18 13:15:56      来源:互联网
近日,系统级验证 EDA 解决方案提供商芯华章科技与北京开源芯片研究院(以下简称 “开芯院”)宣布,双方基于芯华章的P2E 硬件验证系统双模验证平台,共同探索适用于 RISC-V 架构的高效验证方法学,基于开芯院昆明湖四核设计,预期实现倍数级的效率提升,解决RISC-V CPU设计在验证中用例运行时间长和调试难度大的双重挑战。
复杂的RISC-V处理器设计验证,往往存在用例运行时间长和调试难度大的双重挑战,因此 CPU 设计团队通常利用双平台配合实现验证任务,传统验证方法带来的挑战如下:
  • Prototyping (原型验证)平台负责大量软件测试、性能分析等,但软件测试作为 CPU 子系统的主力验证方法,依然会遇到 RTL 设计问题,Prototyping平台由于自身的调试能力问题导致调试效率较低;
    Emulation(硬件仿真) 平台负责 CPU 指令集级别随机验证、初始软件测试版本构建和深度问题调试,但由于Prototyping 和 Emulation 平台的验证环境的差异,可能导致 Emulation 平台无法复现问题,Emulation 运行速率低导致 case 运行时间过长。
因此,开发一套针对 RISC-V 架构的高效验证方法学迫在眉睫。
芯华章的P2E 硬件验证系统集成了原型验证和硬件仿真双模式,依托自主研发的一体化 HPE Compiler,支持芯片设计的自动综合、智能分割、优化实现和深度调试。该平台基于统一芯片、硬件和软件,实现了硬件仿真和原型验证的无缝集成,能有效缩短芯片验证周期,已在获得国内外众多头部芯片设计厂商的广泛采用。
针对 CPU 设计验证的双重挑战,芯华章和开芯院充分利用 P2E双模能力,开发出一套高效、全面的验证方法学:
  • • 基于相同的验证环境,同样的编译流程,相同的硬件平台,同时构建 Prototyping DB 和 Emulation DB,确保了不同平台之间差异最小;
  • • 验证工程师在 Prototyping DB 运行测试用例,一旦遇到深层问题,切换到 Emulation DB 实施硬件调试;
  • • Emulation DB 提供灵活 Trigger 和全信号可视的能力,为深层调试提供保障。
2025 年 7 月 11 日,本次合作的研究成果发布,基于昆明湖四核设计,在相同的验证环境下,同时产生 Prototyping 和 Emulation 双 DB,其中 Prototyping 性能达到 9.2MHz,Emulation 性能为 5.2MHz。Emulation 平台开启 Massive Probe 功能,添加 230万条信号用于 Core 的调试,并添加 Dynamic Trigger 功能用于高速定位出错的时间点。
此外,此次探索完全基于芯华章昭睿FusionFlex云平台进行部署和调试。从对 RISC-V 感兴趣的设计公司角度来看,这极大简化了 RISC-V IP 的评估成本,设计公司直接登录云平台即可实施评估;从开芯院角度而言,更多的用户在线体验和测试也有助于 RISC-V IP 更快地收敛和成熟。
开芯院唐丹博士:“RISC-V 生态的繁荣离不开高效的验证技术支持。与芯华章的合作,能够充分整合双方资源,有望为 RISC-V 验证方法学带来新的突破,进一步提升我国在开源芯片领域的技术竞争力。”
芯华章联合CEO谢仲辉表示:“此次与开芯院的合作,是芯华章在推动国产 EDA 技术与开源芯片生态融合发展道路上的重要一步。我们希望通过双方的共同努力,能够为 RISC-V 处理器的验证难题提供创新解决方案,助力 RISC-V 架构在更多领域实现广泛应用。”
随着合作的深入开展,芯华章与开芯院将持续分享研究成果,推动相关技术在行业内的应用与推广,为国产RISC-V 处理器的研发与产业发展贡献力量。
