“是德科技公司日前宣布推出首款单机多通道宽带毫米波测量解决方案。Keysight UXR 系列示波器的新增功能可为高达 110 GHz 的宽带测量提供快速、经济、一致的分析,从而加速推动下一代毫米波通信、卫星通信和雷达应用的开发。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。
”为高达 110 GHz 的宽带测量提供快速、经济、一致的分析;帮助加速开发下一代毫米波通信、卫星通信和雷达应用
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出首款单机多通道宽带毫米波测量解决方案。Keysight UXR 系列示波器的新增功能可为高达 110 GHz 的宽带测量提供快速、经济、一致的分析,从而加速推动下一代毫米波通信、卫星通信和雷达应用的开发。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。
近年来,毫米波和射频技术的频率范围已经突破 100 GHz,对宽带宽的需求一般都会轻松达到数十 GHz。802.11ay(WiGig)、802.11ad(G比特无线联盟)、卫星通信、雷达和 5G 等技术都在开始使用毫米波频段。在这些频率上进行测量,通常需要用到混频器和下变频器,并由此引入信号损伤或是购买昂贵的 80 至 110 GHz 带宽的 1 mm 输入示波器。
是德科技的毫米波宽带分析仪基于 UXR 系列示波器,能够实施频率高达 110 GHz 的动态宽带分析,并为客户带来以下优势:
特别优惠的带宽定价模型,不同于典型的射频设备其价格与需要的分析带宽相对应,客户不必购买示波器硬件所能支持的全频率或带宽范围。
能够在 UXR 固有的许可带宽内,或者在超出该带宽的范围上选配 5 GHz 或 10 GHz 的分析带宽窗口――最大频率范围仅受限于硬件自身的支持能力。
硬件加速的 DDC 支持实时波形抽取,极大地减轻了示波器进行实时捕获的负担,支持超过几秒钟时间的深度捕获;与未进行波形抽取测量相比,处理速度提高了 100 倍。
超过 2 GHz 的数字下变频(DDC)分析带宽,可以与现有毫米波扩频选件结合使用,将 DDC 加速的频率范围扩展到最高 110 GHz。
卓越的信号完整性, 5G 新空口(NR)FR 2 测试小于 0.6% 的误差矢量幅度(EVM), 802.11ay 测试小于 0.1% 的 EVM;也就是说,这一 EVM 测量方法可以反映被测器件(DUT)的真实性能,不受测量系统噪声所导致的信号损伤的影响。
是德科技通信解决方案事业部数字和光电研发副总裁兼总经理 Brad Doerr 表示:“是德科技认识到越来越多的客户需要一款经济高效的示波器,以便准确执行如今新兴毫米波技术所要求的宽带宽测量。Keysight UXR 示波器是市场上首款支持毫米波技术以及多路输入多路输出(MIMO)等高级应用的示波器,它拥有多达 4 个通道,而价格仅相当于一台 25 GHz 示波器。”
分享到:
