  • 首页 > 新闻 > Lightbits Labs推出业界首款NVMe/TCP群集存储解决方案
关键词:Lightbits LabsNVMe/TCP群集存储解决方案
时间:2019-12-13 14:01:10      来源:中电网
随着越来越多的公司放弃直连式存储(DAS),同时存储需求的增长速度通常远快于计算需求,公有云提供商和私有云构建者都在积极寻求办法将存储和计算分离,以便各自可以分别扩展。但是,扩展分解式存储存在限制因素,其中一项因素是跨存储和计算群集的高可用性需求。Lightbits LightOS为本地数据中心提供超大规模云基础设施的可用性、灵活性和效率。
该软件可保护用户免受大规模数据丢失和服务中断的影响
NVMe™/TCP软件定义分解式存储领域的领导者Lightbits Labs今日通过改良其软件解决方案LightOS,提供首款NVMe/TCP群集存储解决方案。
现在,LightOS成为首款可防止数据丢失并避免大规模服务中断的NVMe/TCP存储解决方案。在出现服务器、存储或网络故障时,LightOS可以最大限度提高运行效率,确保应用程序在出现故障时仍可继续工作,并自动处理故障切换,从而保持数据的完全一致性和可用性。
IT设备宕机的平均成本巨大。据Gartner数据显示,平均每分钟损失5,600美元。累计下来每小时损失最高可超过50万美元。
Lightbits Labs首席战略官Kam Eshghi表示:“如果上升到云规模,一切都可能出现故障,因此我们构建了LightOS,以获取分解式存储的所有益处,同时提供卓越的耐用性和可用性,以防止服务中断。”
对于云原生应用程序,在任何规模情况下——无论是否部署五个节点、500个节点或数千个节点,获得可用的、性能良好且易于部署的基础设施是业务敏捷性和应用程序体验的关键。
LightOS安装于大型数据中心的商用服务器上,针对Cassandra、MySQL、MongoDB和时间序列数据库等输入/输出(I/O)密集型计算集群进行了优化。借助端到端NVMe,LightOS提供高性能和始终如一的低延迟。随之带来的结果是存储可靠性提高10倍,总体拥有成本(TCO)降低50%。作为无需在客户端安装任何专有软件且基于标准、仅针对目标的解决方案,具有无与伦比的大规模部署便利性。LightOS专为在现有数据中心中运行而设计,无需更改应用程序服务器或网络基础设施,因此可轻松实现大规模部署。
由于LightOS提供高度可用、灵活且高效的分解式存储,应用程序团队可以将精力集中在开发新服务上,以实现其业务目标,同时降低支出和提高性能。
LightOS提供以下其他益处:
用于云数据中心的软件定义分解式存储,提供与直连式NVMe固态硬盘(SSD)相似的性能,并将长尾延迟降低多达50%。
存储和计算独立扩展,可提高基础设施的利用率和效率,同时提供无与伦比的灵活性。
基于标准的NVMe/TCP块存储访问协议,用于应用程序服务器到存储服务器的通信。
LightOS群集利用标准的NVMe 1.4多路径,并在存储目标端提供数据复制,从而为客户端提供透明性及快速故障切换。
具有快速故障切换处理功能的分布式持久群集管理。
数据和控制路径中无单点故障。
多个LightOS群集可共存于同一云数据中心内,并且可作为大型云规模的块存储解决方案实现轻松聚​​合和管理。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
