苹果无线通信技术到底有何过人之处?
关键词:苹果无线通信技术
时间:2020-01-20 10:26:15      来源:互联网
无线通信系统的使用迅速增加。另外,存在许多不同的无线通信技术和标准。无线通信标准的一些示例包括 GSM、UMTS(与例如 WCDMA 或 TD-SCDMA 空中接口相关联)、 LTE、高级 LTE(LTE-A)、HSPA、3GPP2CDMA2000(例如1xRTT、1xEV-DO、HRPD、eHRPD)、IEEE 802.11(WLAN 或 Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、蓝牙等等。
苹果公司在密集网络中提高VoIP性能的EDCA操作,可以根据无线媒介的短分组状态利用不同的操作模式来提高整体的网络效率极好的整体性能。
2019年12月18日,包括亚马逊、苹果、谷歌三巨头,以及 Zigbee 联盟下的宜家、恩智浦、三星 SmartThings 和 Signify(飞利浦照明)等智能家居设备企业在 12 月 18 日宣布了一项新合作,他们共同成立了一个名为“Connected Home Over IP”(简称“CHIP”)的联盟,计划开发和制定一套基于 IP 协议的智能家居连接标准。
无线通信技术趋向于自然地在移动条件下使用。因而无线通信系统有时可以存在更高数目的无线设备,有时存在更低数目的无线设备。至少一些无线通信技术可以呈现可变的性能,取决于根据那些无线通信技术配置的无线通信系统中设备的密度(以及各种其它可能的原因)。例如,为具有特定配置的较小密度的设备提供良好性能的无线通信技术在具有相同配置的较大密度的设备的情况下可能呈现降低的性能。
为了避免这种大密度设备下的性能降低,苹果公司在15年2月28日申请了一项名为“在密集网络中提高VoIP性能的EDCA操作”的发明专利(申请号:201510090522.X),申请人为苹果公司。
根据目前公开的专利资料,让我们一起来看看这项提高VoIP性能的方法吧。
如上图所示为简化的无线通信系统示意图,如图所示,示范性无线通信系统 100 包括通过传输媒介通信的多个无线设备 102-108。无线设备的一些或全部可以基本上是移动设备。
无线设备102-108可以用形成无线网络的方式通过无线传输媒介通信。无线网络可以是由专用接入点提供的IEEE 802.1基础结构模式网络。无线设备的可以被装备在多个外部网络通信中。例如无线设备102可以可通信地耦接到网络100,外部网络可以是各种类型的网络中的任何一个,诸如蜂窝服务提供商的核心网络、因特网、或组织者的内部网。
如上图示出了一些示范性无线设备的框图,设备 300 可以是各种类型的设备中的其中一种,并且可以被配置为执行各种类型的功能。例如可以是基本上便携式设备 ( 移动设备 ),诸如移动电话、个人生产设备、计算机或平板、可穿戴设备、手持游戏控制台、便携式媒体播 放器等等。
该设备可以包括处理元件304。处理元件可以包括诸如存储器302之类的多个本地存储器元件或耦接到多个本地储器元件。例如,存储器能够是充当用于处理元件的系统存储器的RAM。设备也可以包括无线通信电路,无线通信电路可以包括模拟和数字电路组件,并且可以可替换地被称为‘无线电设备’。例如,无线设备可以在多个无线通信技术之间共享接收和发送链路的多个部分。无线通信电路可以包括多个天线或耦接到多个天线。
设备可以能够通过无线通信电路 306 和天线 308 使用各种无线通信技术中的任何一个通信。
在具备上述的无线通信系统以及单独设备的结构后,应该如何来实现系统在密集网络中可以提高VoIP的性能呢?如下图所示。
上图展示了可以用于在诸如IEEE 802.11无线通信系统之类的无线通信系统中执行无线通信的方法的流程图,通过这种方法,可以用来在高的短分组密度条件下提高无线通信系统中的性能。
尤其是在拥挤的互联网协议语音 (VoIP) 业务情况下,这种方法显得格外有效,在这种场景下,传统的分布式信道接入(传统DCA)和增强的分布式信道接入(EDCA)媒介共享技术二者可以呈现可能限制它们的性能的问题。因此,在拥挤的 VoIP 业务情况下实现新技术和现有技术的不断完善是具有重要意义的。
由于 VoIP 业务可以一般包括相对短的分组,并且此外因为这样的媒介共享技术局限性可能源于拥挤的短分组条件,而不是特别地源于拥挤的 VoIP 业务条件。所以可以通过检测何时存在高密度的短分组业务,例如根据上图中的方法,来确定何时实现这样的新的以及修改现有技术。
除了在拥挤的互联网协议语音 (VoIP) 业务情况下,还有用于在非语音业务的情况下启用特定于拥挤的短分组条件的方法。
如上图所示为用于启用特定于拥挤的短分组条件的操作特征的方面流程图,这种方法可以在其中还存在非语音业务的拥挤的 VoIP 业务情况(诸如可能引起拥挤的短分组条件)中使用。
这样的情况可以增大非语音分组和语音分组之间的冲突的可能性,由于非语音分组可以相对长,因此这样的冲突可能导致无线通信媒介不可用相对长时间,导致语音分组或者非语音分组的不成功的传输。
因此上图中的的方法可被用于这样的情况以便提高在这样的高的短分组密度条件下无线通信系统的性能,例如通过降低在非语音分组和语音分组之间出现冲突的概率。
以上就是苹果公司在密集网络中提高VoIP性能的EDCA操作,这样就可以根据无线媒介的短分组状态利用不同的操作模式来提高整体的网络效率,也可以在不拥挤的短分组条件下提供极好的整体性能,而且性能可以随着网络中短分组的数目的增大而维持稳定。可以说这项方法对于便携性设备的网络性能的提高将会有极大的帮助!
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
