美光推出两款数据中心 SSD,再创存储新高
关键词:美光SSD
时间:2023-05-19 09:45:00      来源:互联网
Micron Technology Inc.今日宣布推出两款固态硬盘(SSD)——美光 6500 ION NVMe SSD 及美光 XTR NVMe SSD。这两款产品通过降低运营成本并提高存储效率,为数据中心带来更多竞争优势,以应对当今数据量急剧增长的趋势。美光 6500 ION 是一款大容量的 SSD,能提供卓越的性能,并使数据中心更节能,比基于 QLC 的竞品 SSD 具备更高价值。
全球首款采用 200+层 NAND技术的数据中心 SSD以及高耐用型 NVMe缓存SSD
Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)今日宣布推出两款固态硬盘(SSD)——美光 6500 ION NVMe SSD 及美光 XTR NVMe SSD。这两款产品通过降低运营成本并提高存储效率,为数据中心带来更多竞争优势,以应对当今数据量急剧增长的趋势。美光 6500 ION 是一款大容量的 SSD,能提供卓越的性能,并使数据中心更节能,比基于 QLC 的竞品 SSD 具备更高价值。由于美光采用 232 层技术节点,优于竞争对手的 200 层以下 QLC 技术,6500 ION SSD 能在提供 TLC 性能的同时与 QLC 的成本相媲美。美光 XTR SSD 则是一款超高耐用型产品,与美光 6500 ION 或其他 SSD 搭配使用可大幅提升系统性能。
美光副总裁暨数据中心存储业务部门总经理 Alvaro Toledo 表示:“客户正在寻求新的技术能力以满足人工智能数据湖以及其他严苛工作负载的数据量增长和性能需求。由于美光 6500 ION 和 XTR SSD拥有大容量、卓越性能和超强耐用性的独特组合优势,我们看到这两款产品对越来越多正在大规模部署存储系统的客户产生了强大的吸引力。6500 ION SSD以 QLC 的价格提供了TLC 的高性能,与竞品 QLC SSD 相比,这款产品的功耗降低达 20%,可帮助客户减少碳排放。这两款 SSD 配合使用时,客户能够在不影响性能的同时有效应对人工智能应用的功耗问题。”
美光 6500 ION SSD:创新技术加持,以 QLC 的成本实现 TLC 的性能。
与主要同类竞品相比,美光 6500 ION 是一款具有更高性能、更高性价比的大容量 SSD:
• 平均读取延迟降低 34%
• 顺序写入性能提高 58%
• 4KB 随机读取 IOPS 提升高达 62%
• 队列深度 (QD) 为 128 时,4KB 随机写入 IOPS 提升逾 30倍;QD 为 1 时,4KB 随机写入 IOPS 提升逾 10倍
• 4KB 随机写入耐用性 (RDWPD) 提升逾10倍
在实际工作负载测试中,美光 6500 ION 同样表现出众:
Ceph 对象存储工作负载:美光6500 ION这种高性能、大容量NVMe SSD能够在同一对象存储中同时满足高性能和大容量需求。测试结果显示,与主要竞品相比,美光 6500 ION NVMe SSD 在所有工作负载测试项中均有显著的性能提升。
Ceph 对象存储工作负载测试结果:
• 100% 顺序写入性能提升高达 3.5 倍
• 100% 顺序读取性能提升高达 47%
• 100% 随机读取性能提升高达 49%
• 混合 I/O(顺序读取和写入)性能提升高达 62%
• 混合 I/O(随机读取和顺序写入)性能提升高达 27%
Cassandra NoSQL 数据库:这是一种高扩展性分布式数据库,用于欺诈检测、全球物流、云文档存储和社交媒体应用等工作负载。与竞品 QLC SSD 相比,美光 6500 ION SSD 在此场景中通常表现出更高的峰值性能和更低的 99.99% 读取延迟。在雅虎云服务基准 (YCSB) 工作负载 C(100% 读取配置文件)测试中,美光 6500 ION 的峰值性能优于竞品 2.6 倍。在 YCSB 工作负载 F(记录用户会话配置文件)测试中,美光 6500 ION 的 99.99% 读取延迟优于竞品 9.2 倍。测试中各类常见的 NoSQL 工作负载性能提升通常会对数据中心的性能产生重大影响,美光 6500 ION SSD 因此成为客户部署 Cassandra 和其他 NoSQL 数据库时的首选大容量 SSD。
WEKA 软件定义存储:这是一种高性能、可扩展的软件存储解决方案。测试结果表明,美光 6500 ION 可提供所需的大容量存储并支持相应工作负载,且性能优于竞品 QLC SSD 。在由 6 个节点组成的集群配置中,配备 48 块美光 6500 ION SSD 的 WEKA 集群能在单个节点上实现高达 520 万次的 IOPS ,以及高达 112GB/s 的吞吐量,同时还可为集群提供近 1.5PB 的存储容量。
WEKA 首席产品官 Nilesh Patel 表示:“WEKA 正在引领数据存储、管理和处理方式的转变。我们的软件定义解决方案能够帮助企业将传统闭塞的数据孤岛转变为动态流动的数据通道,从而以可持续的方式无缝支持人工智能(AI)、机器学习(ML)和高性能计算(HPC)等下一代工作负载。WEKA 数据平台需要高性能硬件或云基础设施,从而为客户创造最大价值。通过与美光合作并采用其最新推出的 6500 ION SSD,我们能以更低的能耗和成本为客户提供所需的性能。”
美光 6500 ION 的价格与 QLC SSD 相当,可降低前期采购成本,同时还能提供更出色的性能和耐用性。6500 ION 的能耗更低,所需散热设备更少,能够降低运营费用。它还拥有 30.72TB大容量和紧凑的外形规格,有助于提高服务器的存储密度,降低服务器软件许可成本及碳排放,并同时实现优于竞品的性能和耐用性。
Supermicro 联合创始人暨业务拓展高级副总裁 Wally Liaw 表示:“Supermicro 与美光等领先供应商合作,将前沿技术带给对高性能和安全存储技术有着严苛要求的全球客户。选择美光 6500 ION SSD 作为存储解决方案的客户能充分利用其安全功能,以 QLC 级别的成本获得 TLC 的性能。”
美光 XTR SSD:超强耐用,适用于写入密集型工作负载。
美光 XTR SSD 耐用性极高,可为写入密集型工作负载提供必要的可靠缓存。与美光 6500 ION SSD搭配使用时,美光 XTR 相较存储级内存解决方案,能以更少的投资优化存储工作负载。它非常适合写入密集型用例,例如缓存层、写入缓冲、日志记录,以及在线事务处理等工作负载。美光 XTR SSD 采用美光经过验证的垂直集成存储架构设计,内置业界领先的安全套件,使客户在数据中心部署过程中安心无忧。
美光 XTR SSD 的性能:
• 随机每日整盘写入次数 (DWPD) 高达 35 次,顺序 DWPD 高达 60 次。耐用等级远超传统 SSD
• 与 SCM SSD 相比,能以 20% 的成本实现高达 35% 的随机 DWPD 耐用性
• 功耗降低高达 44%
• 可用容量增加 20%
在 Microsoft SQL Server Analytics 工作负载测试中,卓越的存储性能和超高耐用性至关重要。美光 XTR 和美光 6500 ION SSD 搭配使用时,性能可与采用美光 6500 ION 搭配存储级内存 (SCM) SSD 的解决方案相媲美。当与 6500 ION SSD 搭配使用时,美光 XTR 可起到与SCM SSD相同的作用,并实现近乎相同的查询性能。美光 6500 ION 可作为主存储设备,满足 SQL 服务器的性能和容量需求,而美光 XTR 则能提供 SQL 服务器中诸如tempdb 数据库这种写入密集型操作所需的耐用性。
随着 6500 ION 和 XTR SSD 的推出,美光现可提供大容量和高耐用 NVMe SSD 创新组合。这套 SSD 新组合使数据中心运营商能利用低能耗的创新技术来大规模扩展存储系统、控制成本,并提升数据中心的可持续运营。
美光 6500 ION SSD 的容量为 30.72TB,提供 U.3(15 毫米)和 E1.L(9.5 毫米)两种规格选项。美光 XTR 的规格为 U.3(15 毫米),提供 960GB 和 1.92TB 两种容量选项。
如需了解更多信息,请访问micron.com/6500ION 和 micron.com/XTR。
技术手册:
美光 6500 ION SSD Ceph 技术手册
美光 6500 ION SSD Cassandra 技术手册
美光 6500 ION SSD WEKA 技术手册
美光 XTR SQL Server Analytics 技术手册
关于 Micron Technology, Inc.(美光科技股份有限公司)
美光科技是创新内存和存储解决方案的业界领导厂商,致力于通过改变世界使用信息的方式来丰富全人类生活。凭借对客户、领先技术、卓越制造和运营的不懈关注,美光通过 Micron® 和 Crucial® 品牌提供 DRAM、NAND 和 NOR 等多个种类的高性能内存以及存储产品组合。我们通过持续不断的创新,赋能数据经济发展,推动人工智能和 5G 应用的进步,从而为数据中心、智能边缘、客户端和移动应用提升用户体验带来更大的机遇。如需了解 Micron Technology, Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)的更多信息,请访问 micron.com。
