Qorvo解读UWB产品及应用趋势
关键词:QorvoUWB
时间:2023-07-03 10:16:41      来源:Qorvo
日前,在EEWORLD组织的《UWB其实没那么神秘——最新技术、方案、市场、应用解析》研讨会上,Qorvo的孔德正做了题为《感知空间,无感互联——Qorvo UWB技术智慧空间创新体验》的发言。演讲中,Qorvo介绍了全球UWB最新市场信息,UWB最前沿的技术应用介绍,包括车规UWB无钥匙进入,UWB雷达应用,UWB无感门禁系统以及UWB音频速传技术。
什么是UWB
其实跟此前所接触到的WiFi和蓝牙一样,UWB是一种无线的通讯协议。其与WiFi和蓝牙最大的区别在于它有更高精度的定位并且支持测距功能。另外UWB是通过很窄的脉冲波进行通信,因此可以更好地解决射频多路径以及互相干扰等问题,这种快速可靠的通信可以在一些特殊应用中,比如机器人或其他高速运动物体等场景。
在安全性方面,UWB和NFC是同一安全级别,在安全支付及解锁中可以放心使用。
为什么UWB定位更准确?
传统WiFi或蓝牙定位,是根据信号强度的变化,来感知发射与接收基站之间的相对位置,精度通常在5-10米。
而UWB则是通过飞行时间进行计算距离,这种计算方式只有超宽带才可以,蓝牙之类的窄带信号由于无法清晰分辨信号在空间中的多路径,因此无法使用ToF计算距离。UWB由于发送的是纳秒级信号,可以清晰分辨传输路径,目前精度可以实现10cm。另外,通过多点相对位置即可测量角度信息,从而得到准确的定位信息。
UWB可实现多种网络拓扑结构,包括点对点、Mesh、对等网络或者固定基站的方式。
UWB生态正在壮大
通信协议的互联互通标准最为重要,这可确保所有产品的兼容性。尤其是当UWB技术从工业走向消费时,标准就显得更为重要。
首先,FiRa联盟是消费类领域的重要联盟。除此之外,Car Connectivity Consortium联盟是致力于汽车电子钥匙的联盟,另外则是工业应用中的UWB Alliance。
值得一提的是,目前Matter联盟正准备将UWB纳入Matter协议中。
UWB的应用与未来
根据UWB的特点,其应用也可划分为多个场景中。
首先,在消费领域,可以在智能家居、AR、可穿戴、智能商业、工厂、农业等场景中实现包括定位、寻找、遥控、导航、定位、解锁、手势识别等等一系列功能。尤其是其导航定位应用,已经在多家医院中成功商用,针对急救等应用,可以迅速提供设备所在位置。另外,值得注意的是随着苹果将UWB技术集成至iPhone中,也促成了AirTag的应用。
特别的,在工业场景中,可以充分体现UWB的准确定位特点,包括隧道、煤矿等场合,可以通过位置信息提升安全性和生产效率。实际上,UWB技术已经在工业中可靠稳定的应用十余年。
另外,则是针对健康医疗方面,UWB可以实现雷达功能,检测人体的呼吸频率,并据此判断健康及睡眠状况。
第三,则是在汽车中的广泛应用,包括汽车电子钥匙、准确人员定位、车内人员检测雷达、后备箱自动开启等等场景中。
除了定位之外,UWB的低延时和超带宽还可以用于数据传输。在2023 CES上,Qorvo展示了一款基于UWB传输音频的无线耳机,实现了传输192kHz、24bit音质时延小于5ms,相比于WiFi或蓝牙,可以实现更高品质、更低延迟的音频传输。
Qorvo的UWB解决方案
作为最早推出UWB芯片的公司,Qorvo的DW1000系列产品已经广泛应用于工业尤其是煤矿等场景中,并占据了绝大多数市场份额。
目前最新的DW3000系列是Qorvo应对消费及手机市场所开发的产品,支持双天线,因此在角度测量方面更友好,同时功耗也更低。
另外Qorvo也推出了QM系列SoC,集成了MCU、flash等,可以单芯片解决射频收发和应用处理。
基于SoC,Qorvo进一步推出了集成射频前端的SIP产品,实现了单芯片的UWB方案QM35720,CPU也升级至双核Cortex-M33。
未来,Qorvo还有针对UWB的完整路线图,包括集成蓝牙、UWB的combo芯片,另外也将通过更高精度实现定位服务等功能。
