  • 首页 > 新闻 > Qorvo 宣布推出业界最小的蜂窝物联网低压发射模块
关键词:Qorvo蜂窝物联网低压发射模块QM55011
时间:2023-10-10 15:05:36      来源:互联网
Qorvo 今日宣布其不断壮大的蜂窝物联网(C-IoT)发射模块产品组合推出最新产品---QM55011。Qorvo 全新多频段多模射频前端(RFFE)模块针对 NB-IoT1/2 和 LTE Cat-M1/2 3GPP 标准进行了优化。其紧凑的 3 mm x 3 mm尺寸、2.5V 低工作电压和多频段支持使其成为智能电表、资产跟踪与监控、可穿戴设备及智能基础设施等低压应用的理想之选。
全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布其不断壮大的蜂窝物联网(C-IoT)发射模块产品组合推出最新产品---QM55011。Qorvo 全新多频段多模射频前端(RFFE)模块针对 NB-IoT1/2 和 LTE Cat-M1/2 3GPP 标准进行了优化。其紧凑的 3 mm x 3 mm尺寸、2.5V 低工作电压和多频段支持使其成为智能电表、资产跟踪与监控、可穿戴设备及智能基础设施等低压应用的理想之选。
QM55011 支持扩展的 NB-IoT 和 LTE-M 标准,提供低至 2.5V 的工作电压,实现更广泛的电池选择,并消除升压转换器带来的尺寸和成本影响。其低功耗特性可延长电池寿命,适用于无法使用充电器和主电源的应用。在一些 NB-IoT/LTE-M 用例中,该器件能够以较低的电压工作。此外,产品还支持其它空中标准,如非地面网络(NTN)和无线智能公用事业网络(Wi-SUN)。
Qorvo 连接组件业务总经理 Tony Testa 表示:“向市场推出下一波电池供电蜂窝物联网设备的客户需要缩减解决方案的尺寸并降低功耗。QM55011 则能够满足这两项要求,并广泛支持全范围的蜂窝频率。”
QM55011 支持低频段(663至915 MHz)和中频段(1695至2010 MHz);此外,相比旧有产品增加了 B65 频段。它包括集成的 TX 谐波抑制滤波器和带有辅助 TX/RX 路径的天线开关,可支持 2G 功率处理和宽频率范围的贴附式功率放大器(PAs)。其频带选择和偏置可通过移动产业处理器接口(MIPI)进行编程。
Qorvo 不断增长的 C-IoT 发射模块系列现包括以下产品:
Qorvo 凭借其面向未来的解决方案加速了物联网产品的普及,提高了通信速率、网络容量和可扩展性。
