  • 首页 > 新闻 > “稳铅酸、强锂电” :雄韬股份动态平衡战略,领跑数据中心与新兴市场电源赛道
关键词:雄韬股份电源
时间:2025-06-16 13:00:51      来源:互联网
6月11日至13日,由CDCC和益企研究院主办的第11届上海国际数据中心产业展览会在上海新国际博览中心盛大开幕。作为本次大会的参展商之一,雄韬股份凭借其领先的铅酸电池技术和解决方案,吸引了众多行业专家和客户的关注。
作为本次大会的参展商之一,雄韬股份凭借其领先的铅酸电池技术和解决方案,吸引了众多行业专家和客户的关注。展会期间,雄韬股份铅酸研发中心研发技术总监接受了数据中心专业媒体DTDATA的专访,就公司铅酸电池业务的最新进展、技术突破及市场布局进行了深入分享。
采访现场
订单稳健增长,传统与新兴市场双轮驱动
面对行业对铅酸电池技术发展的高度关注,夏总监在专访中首先回应了市场对业务现状的关切。他表示目前公司铅酸电池业务订单饱满,尤其在数据中心、通信后备电源市场等传统优势领域保持稳定增长,海外市场订单同比增加20%,国内市场表现同样亮眼,近期已连续中标多个大型项目。这一成绩的取得,得益于雄韬股份在铅酸电池技术上的不断创新与突破。
技术突破显著,新品性能卓越
在谈及铅酸电池技术时,夏总监重点介绍了雄韬股份此次推出的新一代中大密产品12V高功率铅酸蓄电池。该产品功率范围覆盖115W-1000W,通过采用高纯度电极活性物质,优化铅膏添加剂配方和板栅腐蚀抑制技术,使电池15分钟功率密度提高10%,电池浮充寿命提升1倍,产品质保寿命从原来的3年延长至5-6年,有效降低了客户的使用成本。
雄韬股份铅酸电池新品
同时,雄韬股份还推出了HFS前置端子高功率铅酸蓄电池,功率范围覆盖380W-700W。该产品采用狭长型壳体和前置端子设计,兼具卓越的散热性能与便捷的安装维护特性;体积小、重量轻、放电效率高,并且可模块化安装,非常适用于空间受限的高率备电场所。
面向中大型数据中心应用场景,雄韬股份开发了具备高能量密度、长循环寿命和高安全性的2V大型高功率铅酸蓄电池。产品采用模块化设计,配置标准化电池架,适用于5-15min高功率备电需求。其单体电池5min功率范围达2000-4000W,质保寿命为6-8年。
铅酸电池竞争力不减,全生命周期成本优势凸显
在锂电池快速崛起的背景下,夏总监对铅酸电池的长期竞争力表示了充分的信心。他认为,铅酸电池在数据中心长期竞争力主要体现在如下几个方面:
  • 全生命周期的成本优势:凭借更低的初始购置成本、可单体更换的低维护成本,成熟的回收体系和更高的残值率,铅酸电池在全生命周期内的综合成本通常低于锂电池。
  • 极高的技术成熟度:铅酸电池拥有超过150年的应用历史和成熟技术,其失效模式,维护要求、预期寿命已得到业界的充分理解和验证。运维人员对其特性、维护流程及故障诊断都具有深入认知和丰富经验。
  • 高安全可靠性:铅酸电池的电解液为硫酸溶液,不易燃。在正常使用和维护条件下,热失控风险远低于锂电池。即使发生故障,通常表现为冒烟、漏液或鼓胀,极少发生剧烈燃烧或爆炸。
  • 成熟的回收体系与高回收率:铅的回收产业链非常成熟,全球平均回收率可达95%以上,实现了良好的闭环循环。虽然锂电池回收技术也在进步,但当前在规模化、经济性和回收率方面仍落后于铅酸电池。
  • 宽工作温度范围:铅酸电池在较宽的温度范围内,尤其低温下仍能提供相对可靠的放电性能。而锂电池在低温下的性能衰减通常更显著。
战略布局清晰,铅酸电池基石地位稳固
当被问及铅酸电池在雄韬股份战略布局中的地位时,夏总监表示,雄韬股份是从铅酸电池起家并成功向多元化能源转型的典型新能源公司,铅酸电池业务的战略地位确实发生了显著变化,但它并未被边缘化,而是作为一块"基石",服务于公司整体战略定位。
采访现场
铅酸电池是雄韬股份起家和早期发展的核心引擎,曾贡献绝大部分营收和利润。随着锂电池业务的快速扩张、氢燃料电池的投入以及钠电的布局,其稳健的经营和盈利是公司敢于在锂电、氢能等高风险、高投入、长周期领域进行布局的底气所在,同时其庞大客户资源和销售渠道,为锂电、氢燃料,钠电的推广提供了宝贵的入口和信任基础,实现了客户资源的协同与转化。
如今雄韬股份铅酸电池业务依然是支撑整艘航船稳健前行的压舱石和提供持续动力的一大引擎。虽然业务占比相比公司初创和早期发展阶段有所下降,但其绝对价值和对公司整体战略成功的支撑作用丝毫没有减弱。未来雄韬股份也会继续深耕铅酸电池业务,增加技术研发投入,巩固其市场领导地位和增强其盈利能力。
动态平衡策略,铅酸锂电协同发展
对于未来的战略布局,夏总监透露,在未来3-5年的关键转型期,雄韬股份对铅酸和锂电技术的战略布局将呈现"稳铅酸、强锂电、精准协同"的动态平衡策略。其核心逻辑是以铅酸电池业务的稳定现金流和成熟市场为基石,全力扩张锂电的规模与技术壁垒,同时通过资源倾斜、技术融合和客户协同实现双轨并行发展。铅酸聚焦存量市场替换、极端环境需求及新兴国家;铅酸产线通过自动化改造和增加研发投入扩大产能,提高利润水平。锂电主攻长时储能、移动能源等高附加值场景,逐步提升锂电产能占比。
应对极端工况,技术保障可靠运行
针对数据中心对电源稳定性的严苛要求,夏总监介绍了雄韬股份铅酸电池应对极端工况的设计方案。作为深耕电池领域30多年的企业,雄韬股份深刻理解数据中心对电源"失效零容忍"的核心诉求。公司铅酸电池,尤其是针对高端UPS、备用电源市场的产品,通过材料创新、结构设计、工艺控制及系统级保护等多维度技术创新,专门强化了产品对高温、频繁充放电等极端工况的耐受能力。主要采取措施如下:
  • • 采用优化的专有纳米添加剂配方,提高电池充电接受能力和寿命。
  • • 采用低钙专有合金和连铸连轧连冲工艺生产板栅,极板更耐腐蚀,电池浮充使用寿命更长。
  • • 使用复合纤维隔膜,提高了电池氧复合效率,降低电池失水,避免了电池过早干涸。
  • • 高强度改性ABS材料的厚重设计塑壳,更耐高温;环氧胶密封技术,使结构设计更安全可靠。
尽管锂电池在高能量密度和长寿命方面具有优势,雄韬股份通过对铅酸电池技术的深度挖潜,在数据中心最为关注的高温可靠性、安全冗余性和总拥有成本(TCO)上,仍能为客户提供了经过长期验证的"零风险"解决方案。特别是在现有铅酸电池基础设施改造、高温机房或预算敏感场量中,其经过强化设计的铅酸电池方案仍是务实之选。
耐候型铅酸方案,护航" 东数西算" 极端环境
此外,针对"东数西算"工程推动的边缘数据中心建设需求,夏总监表示,"东数西算"工程驱动的边缘数据中心常部署在西部高寒、高海拔地区,这对备用电源的耐寒性、气压适应性及维护便利性提出严峻挑战。针对此类极端环境,雄韬股份已有开发耐低温型高功率电池,并通过材料科学、结构设计创新实现可靠保障:
  • • 采用高纯度低密度将电解液,添加有机防冻添加剂,减少内阻提升电池放电能力。
  • • 在铅膏添加纳米碳和纳米无极膨胀剂,提升负极导电网络和孔率,补偿低温下离子扩散速率下降。
  • • 在有限的空间里采用薄板多片极板结构设计,提高电池的充电接受能力和大电流放电能力。
  • • 采用厚重壳体和高开阀压力,即使在高海拔区域也能确保电池更低的失水率,在寿命内无需加水,适应无人值守站点。
对于"东数西算"中分散部署、预算受限、运维条件艰苦的边缘节点,雄韬股份耐候型铅酸电池方案提供了经过工程验证的"免操心"后备电源选择,有效平衡了极端环境适应性、全生命周期成本与可靠性要求。
定制化解决方案,抢占国际市场先机
最后,在拓展东南亚、中东等新兴市场方面,夏总监还介绍了雄韬股份在拓展东南亚、中东等气候多元的新兴市场时,采用了"技术精准适配+敏捷供应链+本地化服务"三位一体策略,通过解决客户核心痛点抢占市场。
针对东南亚和中东的高温、频繁停电场景,雄韬股份开发了AGM+Gel技术,通过精准的技术适配,确保电池具备更优的耐候能力,备用寿命更长。联合本地巨头建立仓储式服务中心,备件库存>当地需求200%,建立敏捷的供应链体系,确保快速发货,降低客户的采购周期。培训本土化技术团队,快速响应客户需求,现场工程师及时排除客户方的故障,构建"最后一公里"信任。
雄韬股份铅酸电池产品全家福
此次采访不仅展现了雄韬股份在铅酸电池领域的深厚积累和技术创新实力,也体现了其对未来市场布局的清晰规划和坚定信心。随着数据中心产业的不断发展壮大,雄韬股份将继续以客户需求为导向,不断提升产品性能和服务质量,为数据中心提供更加可靠、高效的电源解决方案。
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
