  • 首页 > 新闻 > 罗克韦尔自动化智能变频器PowerFlex 755TS将面向更多应用
关键词:罗克韦尔自动化智能变频器PowerFlex 755TS
时间:2022-01-26 10:15:30      来源:中电网
全球领先的工业自动化、信息化与数字化转型公司罗克韦尔自动化近日宣布将扩展 PowerFlex交流变频器产品组合,以支持更广泛的电机控制应用场景。扩展后的PowerFlex 755TS变频器采用了 TotalFORCE 技术,将为客户带来更灵活、更高性能和更智能的体验。
全新PowerFlex 755TS变频器是罗克韦尔自动化首款采用 TotalFORCE 技术的六脉冲整流变频器,可以帮助客户实现充分利用设备。在此之前,TotalFORCE 技术只应用于采用有源前端技术的 PowerFlex 755T 变频器。如今,该技术可以应用于更广泛的场景中,不仅包括传统的风扇、泵和传送带,还包括要求高性能的先进电机控制过程,从而替代专用变频器解决方案。
该款新产品几乎适用于所有电机控制应用,可带来简洁且一致的用户体验,具体主要体现在以下三个方面:
• 灵活且高性能控制:PowerFlex 755TS变频器的功率范围、电压等级和性能能够满足多种电机控制应用的需求。因此,用户可使用同一款变频器应用于多种应用,从而简化支持工作,并减轻人力负担。
• 运行智能化:内置预测模型可利用持续运行监测功能来计算变频器组件的预测剩余寿命。用户了解这些信息后,可根据需要更换组件,无需定期更换,从而缩短故障停机时间,降低维护成本。
• 易于调试和优化:通过自适应控制功能,变频器可以监测机器随时间变化的特性,并对这种变化自动进行补偿。这有助于用户对变频器进行快速调试,无需经验丰富的调试专员就可在变频器的整个生命周期内对其进行维护。此外,这也有助于减少机械磨损,延长正常运行寿命。
罗克韦尔自动化产品经理 Adam Davis 表示:“TotalFORCE 技术现已应用于传统的六脉冲整流变频器中,因此将有更多的工业企业可以体验到该技术的优势。PowerFlex 755TS变频器兼顾了卓越的性能和智能,有助于用户提高运营效率,减轻人力负担,其在变频器市场上具有领先的优势地位。”
PowerFlex 755TS 变频器还有加强防护版本(XT版)的选项,可帮助变频器在腐蚀性气体环境中延长正常运行时间及工作寿命。该款变频器已严格按照高标准的腐蚀性环境测试方案进行了测试和验证。不仅根据行业领先的ASTM B845  Method K进行了混合流气体 30 天暴露测试,还进行了超出现有行业标准要求的专业测试。
为加强工业应用中的网络安全,PowerFlex 755TS变频器还支持CIP Security。使用该功能后,CIP Security可保证数据的可靠性、完整性和机密性,以此增强控制系统的安全性,防范攻击者进行远程恶意访问和操作。
755TS变频器的设计支持从其他PowerFlex 750变频器轻松升级。755TS变频器的机械和电气特性都与其他PowerFlex 755变频器相同,即插即用,且采用相同物理尺寸、安装孔和接线位置。同时,该款变频器还沿用了相同的插槽式架构,便于用户使用现有PowerFlex 750变频器的 I/O 和安全卡。此外,该款新产品可与Logix控制平台进行智能集成,有助于简化变频器配置和编程。
PowerFlex 755TS变频器将于2022年春季上市。如需提前了解该产品,敬请在线访问罗克韦尔自动化Automation Fair(自动化博览会),获取更多相关信息。
* PowerFlex、Rockwell Automation 和 TotalFORCE 是罗克韦尔自动化公司的商标。
**CIP Security 是 ODVA, Inc. 的商标。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
