  • 首页 > 新闻 > Amazon EC2 Inf2实例正式可用 助力低成本、高性能的生成式AI推理
关键词:Amazon EC2 Inf2AI
时间:2023-04-21 15:13:00      来源:互联网
深度学习(DL)的创新,特别是大语言模型(LLM)的快速发展,已经席卷了整个行业。深度学习模型的参数已从数百万增加到数十亿,为我们呈现了越来越多激动人心的新能力。它们正在催生新的应用,如生成式AI或医疗保健和生命科学的高级研究。亚马逊云科技一直在芯片、服务器、数据中心互连和软件服务等多个方面创新,加速深度学习工作负载的大规模应用。
亚马逊云科技在2022 re:Invent 全球大会上,以其最新的自研机器学习推理芯片Amazon Inferentia2为基础,发布了Amazon EC2 Inf2系列实例的预览版。Amazon EC2 Inf2类型实例专门针对全球大规模运行高性能深度学习推理应用程序,为部署在EC2上的生成式AI应用提供最佳性价比,其中包含 GPT-J或开放式预训练Transformer(OPT)语言模型。
现在,亚马逊云科技宣布Amazon EC2 Inf2实例正式可用。
Inf2实例是Amazon EC2上首个推理优化的实例,支持可扩展的分布式推理,可实现多个inferentia2芯片之间的超高速连接。用户可以在Inf2实例中跨多个芯片高效部署具有数千亿个参数的模型。与Amazon EC2 Inf1实例相比,Inf2实例的吞吐量提高4倍,延迟降低10倍。
新Inf2实例的亮点
Inf2实例目前有四种可用实例类型,最高扩展至12个Amazon Inferentia2芯片和192个vCPU配置。在BF16或FP16数据类型下,它们能够提供2.3 petaFLOPS的综合计算能力,并具有芯片间超高速NeuronLink互连的功能。NeuronLink可在多个Inferentia2芯片上扩展大模型,避免通信瓶颈,实现更高性能的推理。
每个Inferentia2芯片内有32 GB的高带宽内存(HBM),最高配置的 Inf2 实例可提供高达384 GB的共享加速器内存,总内存带宽为9.8 TB/s。对于需要大内存支持的的大型语言模型而言,这种带宽对于支持模型推理尤为重要。
基于专门为深度学习工作负载而构建的 Amazon Inferentia2芯片的 Amazon EC2 Inf2,相比同类实例,单位功率性能高出了50%。
Amazon Inferentia2的创新之处
与亚马逊自研机器学习训练芯片 Amazon Trainium类似,每个Amazon Inferentia2芯片都配有两个经过优化的NeuronCore-v2引擎、高带宽内存(HBM)堆栈和专用的集体计算引擎,以便在执行多加速器推理时实现计算与通信的并行。
每个NeuronCore-v2都有专为深度学习算法构建的标量、向量和张量三种引擎,其中张量引擎针对矩阵运算进行了优化;标量引擎针对ReLU(修正线性单元)函数等元素性操作进行了优化;向量引擎针对批处理规范化或池化等非元素向量运算进行了优化。
以下是Amazon Inferentia2芯片和服务器硬件其他创新总结:
数据类型——Amazon Inferentia2 支持多种数据类型,包括 FP32、TF32、BF16、FP16 和 UINT8,用户可以为工作负载选择最合适的数据类型。它还支持新的可配置 FP8(cFP8) 数据类型,该数据类型特别适用于大模型,因为它减少了模型的内存占用和 I/O 要求。
动态执行和动态输入形状——Amazon Inferentia2 具有支持动态执行的嵌入式通用数字信号处理器 (DSP),因此无需在主机上展开或执行控制流运算符。Amazon Inferentia2 还支持动态输入形状,这些形状对于具有未知输入张量大小的模型(例如处理文本的模型)至关重要。
自定义运算符——Amazon Inferentia2支持用C++语言编写的自定义运算符。Neuron自定义C++运算符使用户能够编写在NeuronCore上天然运行的C++自定义运算符。用户可以使用标准的 PyTorch自定义运算符编程接口将 CPU 自定义运算符迁移到 Neuron 并实现新的实验运算符,所有这些都无需对 NeuronCore 硬件有任何深入了解。
NeuronLink v2——Inf2实例是Amazon EC2类型中首个将 NeuronLink V2 用于推理优化的实例,NeuronLink v2 为Inferentia2芯片间的提供超高速连接,加强分布式推理性能。NeuronLink v2使用all-reduce等聚合通信(CC)运算符,将高性能推理管道扩展到所有的推理芯片上。
新Inf2实例现已可用
用户可在亚马逊云科技美东(俄亥俄州)和美东(北弗吉尼亚州)地区启动Inf2实例,以按需、预留和竞价实例或Savings Plan方式调用。用户仅需为其实际使用的服务付费。如需了解更多相关信息,请访问Amazon EC2定价网站。
Inf2实例可使用亚马逊云科技深度学习镜像进行部署,并可通过Amazon SageMaker、Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)、Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)和Amazon ParallelCluster等托管服务调用。
关于亚马逊云科技
自2006年以来,亚马逊云科技(Amazon Web Services)一直以技术创新、服务丰富、应用广泛而享誉业界。亚马逊云科技一直不断扩展其服务组合以支持几乎云上任意工作负载,目前提供超过200项全功能的服务,涵盖计算、存储、数据库、网络、数据分析、机器学习与人工智能、物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体,以及应用开发、部署与管理等方面;基础设施遍及31个地理区域的99个可用区,并已公布计划在加拿大、以色列、马来西亚、新西兰和泰国新建5个区域、15个可用区。全球数百万客户,包括发展迅速的初创公司、大型企业和领先的政府机构,都信赖亚马逊云科技,通过亚马逊云科技的服务支撑其基础设施,提高敏捷性,降低成本。
