  • 首页 > 新闻 > 浪潮信息发布SRDC边缘一体机 打造“小而美”数据中心
关键词:浪潮信息SRDC边缘一体机
时间:2023-05-29 09:27:51      来源:互联网
浪潮信息"智算 开新局·创新机"全国巡展杭州站正式启航。会上,浪潮信息重磅发布微数据中心一体机(Single Rack Data Center,简称SRDC边缘一体机),将计算、存储、网络、配电、备电、制冷及智能管控模块集成于一个机柜内,为日益发展的物联网、AI应用、本地云部署等多元业务场景,打造"小而美"的专属边缘微数据中心,助力创新业务快速上线。
浪潮信息发布全新SRDC边缘一体机
数实融合 创新应用场景面临边缘算力挑战
5G、物联网、AI、云计算等数字技术与制造、医疗、交通等实体经济的融合,为各行业应用创新提供了无限可能。这些创新应用的快速普及离不开数据中心云化,但大量企业数据并不是在云端产生,而是来自边缘侧,这些边缘数据不仅具有海量、异构、多样等特点,还需要非常低的、确定的网络时延,传统云数据中心的集中处理模式面临瓶颈与挑战。
在智能家居、智能工厂、智能城市等场景中,物联网设备产生的大量数据;无人驾驶汽车需要实时处理大量传感器和摄像头数据;智能零售场景的客流分析、库存管理、自动结账等功能,这些应用都需要本地的强大计算处理能力,同时还要满足低时延或数据安全驻留的要求。
为适应数字基础设施场景的升级变化,唯一有效的方式是为靠近用户的边缘侧构建边缘计算数据中心,提供存储、计算、网络等资源,以减少网络传输和多级转发带来的带宽与时延损耗,同时降低数据存储、传送成本。然而,边缘计算数据中心虽然具备小型化、分布式、贴近用户等特点,但也面临着部署环境复杂、远程运维、多站点升级、云边端协同等挑战,融合类产品成为边缘微数据中心的重要发展方向。
六化合一 打造一朵没有边界的云
浪潮信息SRDC边缘一体机是一款标准化边缘微数据中心方案型产品,可根据客户需求将计算、存储、网络、配电、备电、制冷及智能管控模块集成于一个机柜内。同时,通过各模块灵活组合、点餐式下单、工厂标准化生产集成和整机柜交付,以及可预装系统与平台软件,实现软硬件预优化验证。
浪潮信息SRDC边缘一体机 六化合一
作为一款"盒子式"边缘微数据中心,SRDC边缘一体机具备组件模块化、生产标准化、交付一体化、场景多元化、运维智能化、服务归一化等特性:
组件模块化:模块化多品类组件设计,用户可通过自由组合,适配各类应用需求,量身定制专属边缘数据中心一体机;
生产标准化:标准化产品生产理念,原厂产线集成,完备的一体机生产检测规范,提供高品质产品保障;
交付一体化:采用L11/L12一体化交付模式,通过软硬件预安装与预验证,使得现场实施工作量显著减少,交付窗口期大幅缩短,从而满足了各类场景下的业务快速上线需求;
场景多元化:SRDC边缘一体机DC 系列和EC 系列采用多产品形态设计,能够适合室内、户外,狭小空间、人机共存、高温高尘等环境部署需求;
运维智能化:内置可视化运维管理模块,支持一体机IT资源、动力环境综合管控,满足本地及远程实时智能运维需求;
服务归一化:具备全球唯一的一体机服务标识,内部所有模组统一服务入口,降低了运维门槛,服务体验更佳。
浪潮信息SRDC边缘一体机提供的本地部署软硬一体化解决方案,既复用公有云的弹性,规避公有云存在数据安全和监管障碍的问题;又复用私有云的隐私性,规避私有云存在定制化、建设及运维成本高的问题,一个产品广泛覆盖混合云、专有云和边缘计算等应用场景打造一朵没有边界的云。
边缘场景All In One
浪潮信息SRDC边缘一体机为多元边缘场景提供了强大本地数据处理、低延时云服务、数据安全和多分支机构统一运维管理能力,助力客户业务快速上线:
产业园区、工业制造、仓库管理等场景对数据处理有低延时交互需求,公有云服务的网络延时难以满足相关要求,SRDC边缘一体机可以部署在园区、工厂、仓库的指定位置,提供本地实时计算,并与本地系统互通,近实时访问本地数据库及存储设备,实现延时敏感型创新应用的毫秒级响应和实时处理。
智慧社区、智能工厂的分支机构分布广泛,边缘设备部署更加分散,运维管理难度大效率低,SRDC边缘一体机通过一体化运维管理平台,可实现边缘微数据中心硬件设备的资源配置、网络链路管理、实时环境监控、设备监控、故障上报和IT资源的智能化自服务,降低对IT管理人员的技能要求和运维负担,有效提高运维效率、降低运维成本,每站点节约至少1位专职人力投入。
金融、交通航空、医疗、行业协会等涉及大量敏感数据,对数据安全和隐私防护有极高需求,SRDC边缘一体机可快速实现混合云部署模式,满足企业对公有云服务弹性需求的同时,将敏感数据和应用完全驻留工作园区、自建机房或工作地区内,保证数据隐私安全合规运营。
AI模型训练、动画渲染、音视频数据分析等云渲染场景涉及海量数据运算和传输,其工作效率通常受到AI算力和网络负载等条件约束。SRDC边缘一体机可提供强大的本地AI算力,支持云游戏渲染、AI计算、离线渲染和实时游戏数据交换,通过本地计算既提升了工作负载运行效率,同时大幅节省中间数据的云上云下传输,有效降低80%以上的网络负载成本。
浪潮信息全新SRDC边缘一体机家族
浪潮信息SRDC边缘一体机提供了基础设施、平台解决方案及完善的实施、售后服务体系,简化了基础设施平台架构设计。与传统边缘数据中心相比,浪潮信息SRDC边缘一体机可节省80%以上的产品化量产时间,降低90%以上的物料、供应商管理成本,提高86%交付部署效率,降低80%机房改造费用。
作为最早布局边缘计算的算力基础设施提供商,浪潮信息已形成涵盖边缘微中心、边缘服务器、便携AI服务器、边缘微服务器在内的完整产品布局,浪潮信息SRDC边缘一体机的上市,将为能源、交通、制造业、新零售、医疗等行业提供更易部署、更高可靠、更简运维的边缘融合算力引擎,加速数实相融。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
