  • 首页 > 新闻 > DELO 推出其首款用于电机的耐高温双固化结构粘合剂
关键词:DELO耐高温双固化结构粘合剂
时间:2023-07-04 09:26:49      来源:厂商新闻
DELO 开发了其首个应用于电机的耐高温双固化粘合剂。DELO DUALBOND HT2990 设计用于多种生产工艺,包括电机制造中的磁铁粘接和磁铁堆叠。
随着电动汽车产量的增加,应用于电机的粘合剂需要更为耐用,在生产工艺方面,则既要满足更高要求,还要更加简化。这是促成 DELO 研发 DELO DUALBOND HT2990 的原因。
DELO DUALBOND HT2990 是第一种能够进行光预固定的,耐高温的,结构粘合剂。这种补充的固化机制,可在5至10秒内完成光预固定,帮助电机制造商加快组装过程,优化生产效率。
在磁铁粘接中,热固化是常用的方法,但辅以光预固定,可以形成一个固化外层,有助于保持元器件的位置不变, 粘合剂也不会渗出到外面或者渗透到电机层压板上。在磁铁堆叠中,用光预固定作为热固化的补充,便可在无需夹具的情况下放进烘箱固化,达到理想的粘合层厚度。
可在150℃ / 30分钟,或 130℃ / 60分钟的条件下达到最终固化。如果电机在组装后期的工序中会接触热量(例如热收缩),就可跳过热固化步骤。热感应固化是热固化的另一种替代。
在室内温度条件下,DUALBOND HT2990 在钢材上的拉伸剪切强度最高可达 70 MPa 。标准的高性能热固化环氧树脂的拉伸剪切强度为 45 MPa 。它的Tg高达 165℃。在高达180℃的温度下,它在铝上仍展现出 7MPa 的压缩剪切强度。这相当于70公斤/平方厘米的力,粘接非常牢固。
DELO 将于2023年7月19日北京时间下午17:00 举行一次免费的“高温粘合剂”网络研讨会,讨论有关 DUALBOND HT2990 及其应用的更多细节。业内专家将就电机的应用以及 DUALBOND HT2990 等高温粘合剂如何帮助优化这些工艺提供见解。其中一部分粘合剂甚至能够承受长达20000小时的极端高温。
使用高温粘合剂对电机中的磁铁进行光预固定 (图片: DELO)
工艺视频: https://www.youtube.com/watch?v=F2trVxQza7c
关于德路(DELO)
德路(DELO)是一家领先的工业粘合剂制造商,总部位于德国慕尼黑附近的Windach,在美国、中国、新加坡及日本均设有分公司。2023年1000名员工创造了2.05亿欧元的销售额。如今,公司的性能优越的粘合剂几乎应用于每一辆汽车、每一台移动电话以及每一架飞机上。客户包括博世、戴姆勒、华为、欧司朗、西门子和索尼等。
