  • 首页 > 新闻 > Arteris 扩展 Ncore 缓存一致性互连 IP 以加速尖端电子设计
关键词:ArterisNcoreIP
时间:2024-03-18 08:55:17      来源:互联网
Arteris, Inc.(纳斯达克股票代码:AIP)是一家领先的系统 IP 供应商,致力于加速片上系统(SoC)创建。Arteris今天宣布立即推出最新版本 Ncore 缓存一致性片上网络(NoC)IP。Ncore 可确保将硬件加速器低延迟集成到一个一致性域中,从而实现复杂 SoC 设计中尖端应用所需的速度和效率。与手动生成的互连解决方案相比,部署 Ncore 可以为 SoC 设计团队的每个项目节省 50 年以上的工程工作。
亮点:
-高效:专为最大限度地提高工程设计效率和加快产品上市时间而设计,用于连接基于 Arm 和 RISC-V 设计的半导体 IP 模块和子系统,加速成果转化。
-可配置:使用各种 NoC 拓扑,可在全一致性、I/O 一致性、非一致性、存储器和外设接口之间进行扩展,从而提供同类产品最佳架构灵活性。
-功能安全:满足 ISO 26262 ASIL B 到 ASIL D 的要求,适用于汽车和其他关键任务系统。
最新发布的 Ncore 支持多种处理器 IP ,包括 RISC-V 和下一代 Armv9 Cortex 处理器 IP。Ncore 拥有多协议支持,能够无缝集成连接到同一 NoC 结构中的所有IP。设计人员可以选择 CHI-E、CHI-B 和 ACE 全一致性代理接口和 ACE-Lite IO一致性接口。此外,还支持 AXI ,以连接无一致性需求的子系统或器件。这些功能增强了 Ncore 的灵活性和适应性,使其成为复杂且不断发展的 SoC 设计(包括安全关键型应用)的理想解决方案。
Mobileye公司SoC架构、安全保障高级副总裁Leonid Smolyansky 博士表示:“自 2010 年以来,我们一直在使用 Arteris 的片上网络技术,并将其用于我们先进的自动驾驶和驾驶员辅助技术之中。我们很高兴 Arteris 能够凭借其卓越的工程能力帮助解决容错性和可靠的SoC 设计问题。”
Ncore 以可配置性和可扩展性为核心,使 SoC 设计人员能够通过灵活微调 NoC 架构,满足特定的功耗、性能和面积要求。Ncore 还通过了 ISO 26262 认证,可帮助设计团队满足汽车和工业安全应用的关键要求(从 ASIL B 到 ASIL D)。Ncore 的 ISO 26262 认证践行了 Arteris 为全球客户提供安全、可靠技术的一贯承诺。
Arteris 总裁兼首席执行官 K. Charles Janac 表示:“现代电子产品对于处理单元数量、多种协议和功能安全的要求,使SoC 设计人员面临着日益复杂的挑战。我们最新发布的经过生产验证的Ncore产品,标志着我们实现缓存一致性互连IP最终愿景的一个重要里程碑,我们的最终愿景是可以使用任何协议和拓扑连接任何处理器。”
Ncore 支持异构、非对称系统的直接连接和其他灵活的连接选项,确保适应汽车、工业、通信和企业计算市场的各种应用。Ncore 缓存一致性互连 IP 是 Arteris 业界领先的非一致性互连 IP FlexNoC 的理想伴侣。有关Arteris的Ncore的更多信息,请访问 https://www.arteris.com/products/coherent-noc-ip/ncore/。
关于Arteris
Arteris 是领先的系统 IP 提供商,致力于加速当今电子系统中的片上系统(SoC)开发。Arteris 的片上网络(NoC)互连 IP 和 SoC 集成自动化技术可实现更高的产品性能、更低的功耗和更快的上市时间,从而提供更好的 SoC 经济性,使其客户可以专注于构想未来。了解更多信息,请访问 arteris.com。
