  • 首页 > 新闻 > 品英Pickering公司携多款模块化信号开关和仿真解决方案亮相国防电子展
关键词:品英Pickering模块化信号开关国防电子展
时间:2024-06-18 14:18:58      来源:互联网
品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2024年6月26日至28日于北京国家会议中心举办的第十三届中国国际国防电子展中展出多款模块化信号开关和仿真解决方案,并为我国本地用户提供高效、本地化的技术支持与服务。
第十三届中国国际国防电子展将于2024年6月26-28日在北京国家会议中心举行
中国国际国防电子展览会(简称“国防电子展”CIDEX),由中央军委装备发展部批准、支持,中国电子科技集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司联合主办。第十三届中国国际国防电子展将于2024年6月26-28日在北京国家会议中心举行,展商数量超过400家。主办方将邀请军方、政府机构、军工集团、科研院所、军贸公司、驻华武官团、军事院校等专业观众莅临参观,并举办多场高规格、专业性强的行业高峰论坛;组织供需对接、投融资对接、新品发布等专场活动。
作为品英Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临国防电子展展位(2041)参观、交流和指导。在本届国防电子展上的主要展出的模块化信号开关和仿真解决方案包括:10通道双总线PXI 10A故障注入开关40-199、PXI高精度电阻40-265、16x4 300 MHz 50ΩSMB PXI/PXIe射频矩阵40-727A、PXI/PXIe双SP6T多路复用器40-785C、PXI/PXIe LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670、PXI 6通道电池仿真模块41-752A、4槽LXI/USB模块化机箱60-105、微波矩阵开关60-750、混合配置微波开关60-890,以及灵活的电池管理系统(BMS)测试系统等。
40-199是一款10通道故障注入开关,设计用于模拟汽车/航空电子应用中的连接故障条件,包括安全关键控制器的可靠性测试。它被设计为能够在测试夹具和被测设备之间注入3种不同的故障条件:开路、UUT连接线之间短路、通过故障注入总线对电源、点火和接地等其他信号短路。
【图为:10通道双总线PXI 10A故障注入开关40-199】
PXI高精度电阻40-265可以高精度仿真多种阻值,非常适合测试应变仪和各种工业控制系统。
【图为:PXI高精度电阻40-265】
40-727A是16x4 50Ω PXI/PXIe射频矩阵,带有SMB连接器。4x-727A/728A/729A系列是高密度RF矩阵模块,适用于在50Ω系统中切换最高300 MHz,或在75Ω系统中切换最高100 MHz信号。50Ω或75Ω均提供SMB连接的版本,50Ω产品还提供带多路连接器的版本。这种适用于RF信号的简单且可扩展的双向矩阵,旨在构建高性能开关系统。所有X和Y连接都有隔离开关。可以最大限度地提高隔离度和射频性能。
【图为:16x4 300 MHz 50ΩSMB PXI/PXIe射频矩阵40-727A】
40-785C是掉电复位式SP6T 18 GHz微波多路复用开关。40/42-785C系列多路复用开关有单组或双组、SP6T或SP4T配置,继电器为前面板安装方式。另外还提供远程安装方式的版本,可在单个插槽中支持多达三组多路复用开关。
【图为:PXI/PXIe双SP6T多路复用器40-785C】
41-670仿真模块用于直线(LVDT)和角度(RVDT)位移传感器仿真或旋转变压器仿真。这款新模块仅占用一个PXI或LXI/USB机箱槽位,强大的可编程特点使得用户只需要极少数量的硬件就可以进行仿真。另外,由于这款模块采用了PXI接口,可以配合第三方的机箱和仪器一起使用,因此不需要额外的控制协议/接口,简化了操作。每个通道上自带一个数字信号处理器(DSP),因此无需额外的仪器就可以接收激励信号。41-670模块提供有4组仿真单元,每组都能够模拟一个5线或6线VDT旋转变压器的输出,或利用共享激励信号实现两组4线输出。所以单个模块可仿真最多4通道的5/6线传感器或8通道的4线传感器。
【图为:PXI LVDT/RVDT/Resolver仿真模块41-670】
41-752A是最多6通道的电池模拟器,每个通道能够为负载提供最高7V的电压和300mA的电流。通道之间完全隔离并且对地也完全隔离,通道可以串联起来仿真以堆叠结构排列的电池。1KV隔离屏障可以用于最新的800V方案的测试和验证。该产品也可以被用作6个带有独立的检测线的隔离高精度电源。
【图为:PXI 6通道电池仿真模块41-752】
60-105 4槽USB/LXI模块化机箱外形轻巧,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。可配合桌面或机柜安装,并且可通过USB 或LXI 以太网接口进行远程控制。通过网络进行远程控制使得测试系统可在距离目标设备尽可能近的地方进行开关操作。可支持多达四个Pickering 3U PXI模块,是构建小型应用的理想平台。使用该机箱可构建包含多达3072个交叉点的矩阵开关,或792个通道的多路复用开关,或多达72个通道的程控电阻/传感器仿真器。这款4槽机箱兼容USB 3.0并且有一个完全合规的LXI接口,另外还可提供无线网卡功能选项(选配)。这些通信标准使得这款机箱可直接通过大多数支持HTML5的个人电脑或笔记本上的标准接口进行免驱动操作。对于模块化测试和测量市场中的各类应用来说非常实用。
【图为:4槽LXI/USB模块化机箱60-105】
60-750 10GHz微波矩阵开关是通过LXI/以太网控制的60-750/751系列LXI微波开关的一部分,具有多种规模和频率选项,最高可达18GHz(60-751)。该矩阵适用于50欧姆的应用和75欧姆的版本。60-750/751在2U全机架宽度外壳中,提供了一种紧凑的解决方案,可轻松安装在ATE系统的机架中或在工作台上使用。
【图为:单组3x3 10GHz微波矩阵开关60-750-133】
60-890是可灵活订制的LXI微波开关平台,以60-890-001为例,适用于切换高达18GHz的50Ω信号,包含了5组端接SP6T和7组非端接SPDT继电器。该平台是构建复杂微波开关系统的理想选择,通常可选用SMA连接器进行连接。该系列具有极高的性能水平:低VSWR、极高的隔离、低损耗和高承载功率,是切换50Ω同轴系统的理想选择,这些系统兼顾从HF频带到微波频率的高性能。该平台仅占用2U的宝贵机架空间,是一种高度节省空间的微波开关系统解决方案。
该系列为用户提供了一种快速构建混合射频开关系统的方法,用户可以通过图形化软件快速设计,从数十种基本开关元件中任意选择组合,并自动生成工艺图纸,快速生产交付。
【图为:混合配置微波开关60-890-001】
随着电能在新能源汽车领域的日益普及,亟待解决的重大挑战之一是电池管理系统(BMS)的有效测试和验证。使用模块化的、基于PXI的开关和仿真模块的电池管理系统(BMS)测试系统在测试BMS时提供了许多优势,包括:(1)它是一个完全灵活的测试系统,可以进行优化以精确满足需求,并可以轻松修改以满足不断发展的需求,(2)它是一种基于行业标准的开放式体系结构,可延长系统寿命并降低淘汰率,同时提供多供应商仪表和通信模块的无缝集成。为了方便BMS测试,我们的PXI/PXIe电池模拟器具有模块化和可扩展平台的优势,是电池组仿真的理想选择。
【图为:Pickering基于PXI的电池管理系统(BMS)测试系统实例】
展出的其他产品还包括:PXI高密度数字IO 40-410、PXI开关矩阵40-512、PXI射频开关40-754、PXI微波开关40-784、PXIe机箱42-924、PCI程控电阻50-295、LXI超低温漂矩阵60-510,以及继电器和线缆等产品。
品英仪器(北京)有限公司技术与市场开发经理王琦说:“品英Pickering公司是电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品的领导者,拥有超过200个PXI产品系列,可供订购的PXI和PXIe版本超过3500个,广泛应用于全球测试系统中。我们秉承合作、创新和灵活的企业文化,致力于提高用户工程应用团队的效率。我们提供的产品和服务可帮助用户更简便地设计、部署和维护高性能电子测试和验证系统。我们设计和生产用于PXI、LXI/USB和PCI电子测试和验证应用的高品质模块化信号开关和仿真产品。除此之外,我们还提供全套的支持线缆和连接器解决方案、诊断测试工具。另外,我们的内部软件团队开发的应用软件和软件驱动可以帮助用户简化和加速自动测试系统的开发和部署。欢迎大家光临我们的2041展台参观和指导。”
品英Pickering公司为产品提供标准的三年保修和有保证的长期产品支持。可在在网站http://www.pickeringtest.com查询价格和产品供应信息
设计、部署和维护您的自动化测试系统
关于品英Pickering公司
品英Pickering公司专注于设计生产模块化信号开关与传感器仿真类程控电阻模块设备,我们的PXI、LXI、 PCI开关以及与之配套的线缆、连接器等广泛应用于电子测试与仿真领域。我们的产品被应用于遍及全球的各种测试系统中,因卓越的可靠度和性价比而广受好评。
品英仪器(北京)有限公司作为Pickering在中国区的全资子公司,服务于本地客户,提供高效、便捷的本地化服务和技术支持,并致力于Pickering品牌在大中华区的市场推广。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
