  • 首页 > 新闻 > 品英Pickering为光电信息领域提供先进的开关、仿真方案和测试系统
关键词:品英Pickering光电
时间:2025-06-09 11:18:08      来源:中电网
易开发、易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,模块化信号开关和信号仿真解决方案的全球供应商,英国Pickering集团将于2025年6月10日-13日在长春举办的2025国际光电博览会中展示面向航空航天、军工国防、雷达通讯、汽车电子、eVTOL、半导体测试和医疗电子多领域的多款先进的开关、仿真方案和测试系统。欢迎各位嘉宾光临Pickering在本届光博会 A1馆A85-86展位参观、交流和指导。
Pickering将于6月10-13日参加在长春举行的2025国际光博会
2025长春国际光电博览会将以“光电引领,新质未来”为主题,计划围绕半导体与高端制造、卫星应用与低空经济、光电传感与仪器、汽车电子等六大光电信息产业集群,聚焦光电信息领域前沿热点和最新产品,充分展示光电信息领域科技创新成果,多形式、多渠道、多场景搭建产学研融合新平台,着力推进科技创新与产业创新深度融合,培育发展新质生产力。展会将有15个产业方向的800余家企业、高校及科研院所参展。
作为品英Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司将为本届光博会的嘉宾们展示多款用于航空航天、军工国防、雷达通讯、汽车电子、eVTOL、半导体测试和医疗电子多领域的仿真方案和测试系统,包括:PXI微波开关40-782B、PXI高压矩阵40-332、LXI/USB 模块化机箱60-105、故障注入开关40-200、PXI程控电阻模块40-253、BRIC超高密度矩阵40-562B系列、LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670、电池仿真模块41-752、温度仿真方案50-297、LXI光开关60-850、高通道数BMS测试系统、多款继电器和线缆等产品。
  • • 40-782B(PXI/PXIe)微波继电器模块包含一个或两个微波换向开关单元,能够在 50Ω系统中切换最高18GHz的频率,并通过前面板安装的高品质的SMA 连接器进行连接。虽然这些模块专为微波应用而设计,但它们也可以应用在射频频段,比如要求极低的插入损耗和超高的隔离度的应用。
  • • 40-332 PXI 12x2高压电源矩阵专为需要高密度高压功率继电器开关的应用而设计,具有高达5A的电流承载能力、1000VDC/1000VAC峰值冷切换和110VDC/250VAC热切换。40-332提供12x2或6x4矩阵配置,可通过前面板安装的37针高压D型连接器进行连接。
  • • 60-105超便携机箱适配Pickering的数千种PXI开关模块和传感器仿真器模块,软件工具以及海量的信号连接装置,可以快速构建高可靠性、低成本、长生命周期的桌面信号仿真系统或高性能开关系统。该机箱系列提供2槽和4槽版本,无需额外的PXI控制器模块,通过以太网、USB或WiFi实现对功能模块的控制,也可以通过RS-232进行免驱动操作。
  • • 40-200是专为差分数字信号通道设计的物理层故障注入模块。40-200系列适用于CAN,FlexRay等120Ω特征阻抗的通讯端口;40-201系列适用于以太网、AFDX等100Ω特征阻抗的高速数字通讯端口。该产品系列可以快速构建对高速数字信号通路的物理层故障注入测试。在航空航天等领域的高可靠性控制单元的研发和验证阶段,高速可靠的故障注入测试是验证控制单元可靠性的重要环节,Pickering的该系列故障注入开关产品为此类HILS测试提供了一种快捷、高效、低成本的解决方案。
  • • 40-253程控电阻模块具有1个通道,可在1.5Ω和925Ω之间灵活设置阻值,为每个通道需要承载最高10W功率的应用,提供了一个简单的解决方案。该产品具有多种电阻范围可满足大多数功能测试系统的需求。每个通道都能够模拟由线路或负载故障引起的系统中可能出现的短路或开路情况。
  • • Pickering已经发布了多个超大规模开关模块系列,40-562B是其中的典型代表。该系列包括了上百种不同型号,包括4行、8行、16行、32行,与若干种列数的灵活组合。在构建较大规模的测试系统时,可以根据实际需要选择规模最适合的产品,在开关规模、电气性能、产品价格之间取得最佳平衡。该系列采用多槽PXI模块的外壳与不同数量开关子卡的结构形式,最大程度提高灵活性的同时,也提高了大规模矩阵的射频性能,组合体模拟带宽可达8MHz以上,远超级联多个单槽模块的方案。
  • • LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670系列是功能强大的多功能、高密度、高性能位移传感器仿真仪器(有PXI和PXIe两种接口形式可选),可以以极高精度仿真各种LVDT(直线可变差动变压器)、RVDT(旋转可变差动变压器)、Resolver(旋转变压器)。在航空电子系统的原型验证阶段,用仿真器替代实体传感器对接电控单元,可以高效验证电控单元的性能参数,还可以不增加额外成本验证对各项参数极限的响应。配合故障注入开关等产品,能够快速构建易用的HILS系统。新一代的仿真模块可以全面仿真4/5/6线方式接线的LVDT/RVDT/Resolver传感器,精确同步输出信号与激励信号的相位,最大程度接近实体传感器的特性。对Resolver的仿真可以实现最高13万转/分钟的超高转速,最大程度满足航空航天、汽车及国防等关键行业对高性能伺服系统测试的极致需求。
  • • 41-752 提供6个电池仿真模拟器可仿真多个电池的电压变化过程,多个仿真电池串联总电压可达1kV,适用于新一代BMS快速验证。41-752每个电池模拟器能够为负载提供最高7V的电压和300mA的电流。每个模拟器通道之间完全隔离,并与地完全隔离,便于串联,以模拟堆叠的电池。小于1kV隔离屏障允许模块用于模拟通常用于车辆推进系统的小功率动力电池组。
  • • 50-297温度仿真方案为需要精确模拟电阻传感器的应用提供了一种简单的解决方案。50-297有各种电阻范围和分辨率,可满足大多数功能测试系统的需求。它特别适合于测试由电阻传感器提供温度等参数信息的发动机控制器等应用。
  • • LXI光开关60-850和60-851是符合LXI标准的光纤多路复用器,它们使用MEMS交换技术来确保光纤连接上承载的单模(60-850)或多模(60-851)光信号的快速可靠交换。60-850/851提供多种连接器选项和多种多路复用器布置。
  • • Pickering基于PXIe平台设计的模块式BMS测试系统,采用统一的弹性软件平台,能够充分利用Pickering充足的功能模块资源,在系统内集成电池仿真模块、温度仿真模块、程控电源模块、通讯模块、故障注入模块等资源。可以对航空电子(包括低空航电)、新能源汽车、储能等行业的BMS产品进行快速功能验证。
品英仪器总经理焦金霞说:“品英Pickering公司自1988年起致力于设计和生产用于电子测试和验证的模块化信号开关设备。到目前,PXI产品覆盖了射频/微波、故障注入和光纤开关以及传感器仿真等领域,包括程控电阻、应变仿真、电池仿真和热电偶仿真模块, 拥有超过200个PXI产品系列,可供订购的PXI和PXIe版本超过3500个,广泛应用于航空航天、军工国防、雷达通讯、汽车电子、eVTOL、半导体测试和医疗电子等多领域。品英仪器的专家们将为国内行业用户提供高效、本地化的技术支持与服务。欢迎各位嘉宾光临Pickering在本届光博会 A1馆A85-86展位参观、交流和指导。
