  • 首页 > 新闻 > 品英Pickering 助力用户在未来汽车测试中处于领先地位
关键词:品英Pickering汽车测试
时间:2025-08-22 16:26:24      来源:中电网
易开发、易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,模块化信号开关和信号仿真解决方案的全球供应商,英国Pickering集团将在2025年8月27-29日举办的2025中国国际汽车测试展(Automotive Testing Expo China)期间,展示面向汽车电子的高性能模块化信号开关、信号仿真仪器和继电器,帮助本地用户塑造未来汽车测试和下一代汽车安全部署,确保客户在快速发展的汽车行业中占有一席之地。
2025中国国际汽车测试展将于2025年8月27-29日在上海世博展览馆举行
易开发、易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,模块化信号开关和信号仿真解决方案的全球供应商,英国Pickering集团将在2025年8月27-29日举办的2025中国国际汽车测试展(Automotive Testing Expo China)期间,展示面向汽车电子的高性能模块化信号开关、信号仿真仪器和继电器,帮助本地用户塑造未来汽车测试和下一代汽车安全部署,确保客户在快速发展的汽车行业中占有一席之地。作为品英Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您光临上海世博展览馆1号馆3065号展位参观、交流和指导。
【图为 Pickering 集团在中国国际汽车测试展展台】
中国国际汽车测试展是世界领先的汽车测试、开发和验证技术领域的国际博览会,每年在上海举行,在韩国、印度、美国和德国也有姊妹展。该展会展示了汽车测试行业的最新开发和验证技术,涵盖了电动和混合动力总成测试、电池和续航里程测试、EMI 和 NVH 测试与分析,以及用于整车、零部件和系统开发的全方位测试与验证技术。
Pickering公司在此次展会上主要展出包括:全新高压可编程电阻模块40/42-230、1KV BMS测试系统、1KV全隔离电池单元模拟器模块41-752A系列、LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块 41-670、100mV隔离电压源,热电偶仿真器41-761A、高精度应变电桥仿真器40-265、高速差分信号故障注入开关40-200、超大规模矩阵开关40-562B、多通道高精度程控电阻模块50-297A、低成本承载PXI模块的机箱方案60-105和灵活的高压舌簧继电器600系列。
【图为Pickering集团展出的多款高性能模块化信号开关和仿真产品】
  1. • 作为 Pickering 可编程电阻模块家族的最新扩展产品--全新高压可编程电阻模块40/42-230采用紧凑的单插槽 PXI 和 PXIe 形式,可轻松应对高达 1.2kV 的电压应用需求。该系列提供多达 70 种标准配置,其中包含 4 款单通道版本,覆盖广泛的电阻范围和分辨率选择,为汽车、航空航天及能源等行业的高压被测设备(DUT)提供真实电阻负载与故障状态仿真能力。
【图为全新高压可编程电阻模块40/42-230】
  1. • Pickering基于PXIe平台设计的模块式BMS测试系统,采用统一的弹性软件平台,能够充分利用Pickering充足的功能模块资源,在系统内集成电池仿真模块、温度仿真模块、程控电源模块、通讯模块、故障注入模块等资源。可以对航空电子(包括低空航电)、新能源汽车、储能等行业的BMS产品进行快速功能验证。
  1. • Pickering的41-752A系列提供极高的通道密度,在每个3U PXI槽位上可以集成最多6个电池仿真通道,可以高精度仿真电池的充放电状态。多个通道可以级联构建完整的仿真电池组,串联最高电压可达1KV,适用于对航空航天、新能源汽车、储能等领域的BMS或相关设备进行功能验证与测试。该系列是Pickering的高通道数BMS测试系统的核心部件之一,配合温度仿真模块、故障注入开关、数字IO等模块产品,可以灵活构建各种通道规模的电池仿真系统。43-752A系列是PXIe接口产品。
  1. • LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块 41-670系列是功能强大的多功能、高密度、高性能位移传感器仿真仪器,可以以极高精度仿真各种LVDT(直线可变差动变压器)、RVDT(旋转可变差动变压器)、Resolver(旋转变压器)。在航空电子系统的原型验证阶段,用仿真器替代实体传感器对接电控单元,可以高效验证电控单元的性能参数,还可以不增加额外成本验证对各项参数极限的响应。配合故障注入开关等产品,能够快速构建易用的HILS系统。新一代的仿真模块可以全面仿真4/5/6线方式接线的LVDT/RVDT/Resolver传感器,精确同步输出信号与激励信号的相位,最大程度接近实体传感器的特性。对Resolver(旋转变压器)的仿真可以实现最高13万转/分钟的超高转速,最大程度满足航空航天、汽车及国防等关键行业对高性能伺服系统测试的极致需求。
  1. • Pickering的信号仿真家族的明星产品--41-761A系列热电偶仿真器可以高精度仿真常见的各种热电偶传感器的输出,也可以用作高精度直流电压基准。该产品极高的响应速度使其在各种基于实时系统的HILS测试中得到了广泛的应用。
  1. • Pickering的应变传感器仿真模块40-265可仿真350Ω-3KΩ应变传感器。它内置电桥结构,通过精巧的内部结构设计可选择使用内部电压激励或外部激励,是HIL系统中仿真应变电桥或输出超高精度微弱电压的最佳方案。
  1. • Pickering的40-200系列高速差分信号故障注入开关适用于在HIL系统中对CAN、FlexRay、RS422/485等通讯线路做物理层故障注入,产品按照120Ω特征阻抗设计,可以注入开路、短路故障,也可以搭接电源、地或引入外部干扰。
  1. • Pickering的BRIC家族以高集成度超大规模矩阵开关与多路复用开关而驰名,包括近千种产品。其特点为在一个开关模块中集成超大量的开关元件,最大程度提高产品的集成度,降低产品的软件复杂度,提高信号品质。产品类型包括从数百个节点到近万个节点的的矩阵开关,以及最高可达160线并行操作的多路复用开关。超大规模矩阵开关40-562B是一系列BRIC矩阵的一部分,有2、4、8或12槽格式可供选择,满足高性能PXI矩阵要求,并使用仪器级舌簧继电器构建。
  1. • 多通道高精度程控电阻模块50-297A是PCI接口高精度程控电阻产品系列,根据具体应用的需要,可以灵活选择通道数、分辨率、阻值范围的组合,板卡内置开路与短路状态的设定,可以在各种HIL系统中作为故障注入源。该系列产品同时提供PXI和PXIe接口选项。
【图为Pickering 集团展出的机箱和继电器产品】
  1. • Pickering超便携机箱系统适配数千种PXI开关模块和传感器仿真器模块、软件工具以及海量的信号连接装置,可以快速构建高可靠性、低成本、长生命周期的桌面信号仿真系统或高性能开关系统。60-105机箱系列提供2槽和4槽版本,无需额外的PXI控制器模块,通过以太网、USB或WiFi实现对功能模块的控制,也可以通过RS-232进行免驱动操作。
  1. • Pickering 公司生产高压舌簧继电器已有超过55年的历史。我们的标准目录产品旨在满足广泛高压应用的可靠性及效率需求。然而,对于电压超过5,000伏或具有更特殊要求的应用场景,定制化设计能提供更高的灵活性和性能优势。我们的600系列基于模块化、可调整的结构设计,可根据客户需求对关键元件进行定制——从而提供无妥协的最佳解决方案。该产品基于模块化、灵活的结构设计,可针对客户的具体需求对设计的多个方面进行定制化调整。这对于当前新能源汽车行业应用来说为用户提供了可靠安全的定制化方案。
品英仪器总经理焦金霞说:“为满足汽车行业不断变化的多样化需求,帮助本地用户站在汽车测试、评估和质量工程的最前沿,作为PXISA和LXI联盟的核心成员,我们可为用户提供3,500多种PXI和PXIe模块广泛应用于全球测试系统中,确保完全符合用户的需求、优化用户的测试系统开关和仿真。品英Pickering成立了近60年,产品的稳定性已经得到市场的验证。我们拥有超过25年的长期产品供应记录,产品停产率极低,不断推出新的产品在航空航天与国防、汽车、能源、工业、通信、半导体和医疗等领域得到广泛的应用。我们期待大家光临上海世博展览馆1号馆3065号展位,现场了解我们的产品和服务。”
  • 主 题:PolarFire® FPGA赋能智能边缘——机器人、CoaXPress®、SDI/HDMI和TSN
  • 时 间:2025.12.02
  • 公 司:Microchip&DigiKey
