  • 首页 > 新闻 > sureCore 现已获得用于量子计算的 CryoMem 系列知识产权许可
关键词:sureCoreCryoMem量子计算
时间:2024-11-28 09:52:29      来源:互联网
内存专家 sureCore 公司宣布,该公司正在授权其 CryoMem™ 系列内存 IP,该 IP 专为量子计算 (QC) 应用所需的超低温环境而设计。这是英国创新署(Innovate UK)资助的开发低温耐受半导体 IP 联合项目的成果。该项目的目的是开发和验证一系列基础 IP,并将其授权给设计人员,使他们能够创建自己的定制 Cryo-CMOS SoC 解决方案。通过将控制电子元件迁移到低温恒温器中,使其靠近量子比特,这将有助于加速量子比特的扩展。
sureCore 首席执行官 Paul Wells 说:"我们已经成功测试了 77K 的 180nm 样品芯片,因此我们现在可以开始授权这一 IP。每个对知识产权许可感兴趣的潜在客户总是想知道知识产权是否经过硅验证,以及他们能否得到一份评估报告。能说 “是的 ”真是太好了,不仅如此,我们还能为您提供完整的评估板。
“我们刚刚完成了一轮融资,其中一部分资金将使我们能够发展这一快速增长的业务领域。我们在经过验证的 Cryo-CMOS 方面取得的成功将通过释放无晶圆厂商业模式的力量,真正帮助加速 QC 社区的发展。迄今为止,这一关键的 Cryo IP 一直是一级企业的专利,它的推出将有助于为努力将其新颖的量子位技术商业化的初创企业提供公平的竞争环境。
项目背景
sureCore 利用其最先进的超低功耗存储器设计技术,创建了嵌入式静态随机存取存储器 (SRAM)、寄存器文件和接触式可编程 ROM,这些都是任何数字子系统的关键构件,能够在 77K (-196°C) 低至量子计算机 (QC) 所需的接近绝对零度的温度下运行。此外,标准单元库和 IO 单元库都针对低温下的运行进行了重新表征,从而使行业标准的 RTL 到 GDSII 物理设计流程得以轻松采用。
QC 扩展的一个关键障碍是能否将日益复杂的控制电子元件安置在靠近必须在低温条件下安置在低温恒温器中的量子比特的地方。在此过程中,必须尽可能降低控制芯片的功耗,以确保将多余的热量控制在最低水平,从而避免对低温恒温器造成额外的热负荷。在这方面,sureCore 的低功耗设计专业技术证明是至关重要的。
目前的 QC 设计将控制电子元件安装在低温恒温器外,因为现代半导体技术只能在低至 -40°C 的温度下工作。当温度降低到接近绝对零度时,晶体管的工作特性会发生明显变化。在过去的几个月中,对这种行为变化的测量、理解和建模展示了制造能够在低温条件下控制和监测量子比特的接口芯片的潜力。
目前,连接室温控制电子元件和低温恒温器中的量子比特的是昂贵而笨重的电缆。使 QC 开发人员能够利用无晶圆厂设计模式,创建自己的定制低温控制 SoC,并将其与低温恒温器内的量子比特放在一起,这将改变游戏规则,迅速实现 QC 扩展。其直接优势包括成本、尺寸以及最重要的减少延迟。下一步将在低温条件下对演示芯片进行表征,以进一步完善和验证模型,帮助提高性能。
IUK 资助的联盟是一个完整的生态系统,包括具有开发低温耐受半导体 IP 所需的专业知识和核心能力的学术和工业合作伙伴。该项目的目标是开发和验证一套基础 IP,并将其授权给设计人员,使他们能够创建自己的低温-CMOS SoC 解决方案。这样,他们在量子计算领域的竞争优势将大大加快。
sureCore™ -- 当低功耗至关重要时™。
sureCore 是超低功耗嵌入式存储器专家,是低功耗创新者,通过超低功耗存储器设计服务和标准 IP 产品组合,帮助集成电路设计界满足苛刻的功耗预算要求。公司的低功耗产品线包括一系列接近近阈值、经过硅验证、独立于工艺的 SRAM IP。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
