关键词:Altera Agilex 7 M 系列FPGA内存带宽
时间:2025-4-11 09:40:14 来源:互联网
近日,全球FPGA 创新技术领导者 Altera 宣布, Agilex™ 7 M 系列FPGA正式量产出货,这是现阶段业界领先的集成高带宽存储器,并支持 DDR5 和 LPDDR5 存储器技术的高端、高密度 FPGA。Agilex™ 7 M 系列 FPGA 集成超过 380 万个逻辑元件,并针对 AI、数据中心、下一代防火墙、5G 通信基础设施及 8K 广播设备等对高性能、高内存带宽有较高需求的应用进行了专门优化。
经优化,Agilex™️ 7 M系列 FPGA专为 AI与数据密集型应用设计,有效缓解内存瓶颈
随着AI、云计算和流媒体的高速发展,数据量也在呈指数级增长,因此,用户对更高内存带宽、更大容量和更高功率效率的需求也与日俱增。Agilex™ 7 M 系列FPGA通过提供高逻辑密度、高性能结构和内存接口,加速数据吞吐速度,同时减少内存瓶颈和延迟,从而帮助用户应对挑战。
Agilex™ 7 M 系列FPGA凭借其硬化内存片上网络 (NoC) 接口,以及对封装内HBM2E 和硬化DDR5/LPDDR5 内存控制器的支持,实现了高达 1 TBps 的业界超高速内存带宽。
如下为Agilex™ 7 M系列FPGA的相关应用案例:
• 数据中心:在现阶段的云数据中心中,Agilex™ 7 M 系列FPGA提供高内存带宽和高性能 FPGA 结构,可更快地处理生成式 AI 模型的数据,并以更高的能效进行数据处理。
• 网络:在下一代防火墙应用中,Agilex™ 7 M 系列FPGA提供高性能数据路径、深度内存缓冲区和高带宽连接。
• 广播设备:在下一代 8K 超高清视频中,Agilex™ 7 M 系列FPGA提供高带宽连接,支持图像传感器通道和 FPGA 之间的海量数据传输。
• 测试和测量设备:Agilex™ 7 M系列FPGA通过支持下一代800 GbE测试设备的开发,助力千兆以太网技术的发展。
Altera Agilex™ 7 M 系列FPGA凭借其总体运营成本(TCO)优势,吸引了包括AI公司 Positron 在内的众多用户。
Positron 首席技术官兼创始人 Thomas Sohmers 在谈到 Altera 解决方案时表示:“通过采用 Agilex™ 7 M 系列提供的优化的内存架构,Positron 实现了超过 93% 的带宽利用率,远高于 GPU 系统常见的 10-30%。这一显著优势,也使 Positron 在运行 Llama3 系列和基于 MOE 的推理模型等LLM推理任务时,相比领先的 GPU 解决方案,性价比和能效均提升了 3.5 倍1。”
Altera 产品管理和市场营销主管 Deepali Trehan 指出:“Agilex™ 7 M 系列FPGA代表着 FPGA 技术的重大飞跃。通过结合 HBM 内存、DDR5、LPDDR5 和高密度 FPGA 结构,我们能够帮助客户以卓越的效率和性能应对极为严苛的内存密集型工作负载。”
Agilex™ 7 M系列FPGA的主要特性包括:
• DDR5 和 LPDDR5 支持:硬化控制器支持高达 179 GBps,从而支持新一代的内存标准、更高的带宽和更低的功率。
• 封装内 HBM2E 内存:高达 32 GB 的高带宽内存,提供高达 820 GBps 的峰值内存带宽。
• 片上网络 (NoC) 功能:针对封装内和板载内存资源均可提供高带宽、资源高效的访问。
• 领先的收发器功能:具有用于 PCIe 5.0、Compute Express Link (CXL) 2.0 和 400G 以太网的硬化技术知识产权 (IP),并凭借高达 116 Gbps 的收发器运行速度,成为业界领先的解决方案。
Altera Agilex™ 7 M 系列FPGA现已投产,并面向全球客户出货,预计其产品供应将持续至 2035 年。如需了解更多信息,请联系您所在地区的 Altera 销售。
登陆 Agilex™ 7 FPGA M 系列网站,可了解更多详情。
注释:
1.更多数据详情,可登陆Positron官网查看
