从元器件到测试系统:Pickering品英集团55年为用户构建自动测试全生命周期降本增效生态
关键词:Pickering品英测试系统自动测试舌簧继电器
时间:2025-4-11 09:35:54      来源:Pickering
易开发、易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,模块化信号开关和信号仿真解决方案的全球供应商,英国Pickering集团将在2025年4月15-17日于上海新国际博览中心举办的2025慕尼黑上海电子展(electronica China)中展出用于电子测试与验证的新型模块化信号开关与仿真产品和高压舌簧继电器。作为英国Pickering集团在华全资子公司——品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临2025慕尼黑上海电子展N3馆329展位参观、交流和指导。
慕尼黑上海电子展将于4月15-17日在上海新国际博览中心举行
慕尼黑上海电子展是行业内重要的盛事,自2002年创办以来,已成为中国领先的电子元器件、系统、应用及解决方案创新贸易盛会。去年展会吸引了超过75,000名观众,与1,670余家展商在100,000平方米的展馆内展开交流。展会还设有聚焦最新市场趋势与技术的论坛及配套活动。慕尼黑电子展全球网络(涵盖慕尼黑、中国和印度)累计吸引超过7,500家展商和260,000名观众,为参与者提供最大化的商业机遇。
Pickering品英在此次慕尼黑上海电子展展出的主要产品包括:PXI BRIC超高密度矩阵40-562B和适用于pA级漏电流测量的开关矩阵40-590、PXI/PXIe LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670和PXI毫伏级全隔离热电偶仿真器41-761A、灵活的电池管理系统(BMS)测试系统、PXI 6通道电池仿真模块41-752、USB/LXI模块化机箱60-105、LXI微波矩阵开关60-750和连接器及线缆等产品。同时展出Pickering突破性新品——业界首款开关触点具有20kV耐压的继电器63系列升级款,首创开关触点20kV耐压/50W功率下12kV切换能力。
• 40-562B超高密度矩阵模块具有2、4、8或12个插槽尺寸可供选择,满足高性能PXI矩阵要求。40-562系列是Pickering独有技术架构的产品,BRIC®️是这一类开关产品的注册商标,基于Pickering继电器小体积的优势,组建了独特的超高密度矩阵开关,用于自动化产线测试,以及线缆测试等场景,可靠性高,性价比好。
• 适用于pA级漏电流测量的开关矩阵40-590是专用于半导体WAT测试以及所有对低漏电高隔离要求的测试场合,通常配合SMU一起使用,通过开关实现多路自动测试,在国内市场深受行业用户欢迎。40-590具有超过1TΩ绝缘电阻,其Switched Guard开关技术支持低漏电测试。
• 41-670仿真模块用于直线(LVDT)和角度(RVDT)位移传感器仿真或旋转变压器仿真,精度高、输出稳定性极好,在航空飞控系统仿真、汽车自动驾驶模拟器仿真模型中都是对速度、角度、转速等信号的仿真硬件。41-670模块提供有4组仿真单元,每组都能够模拟一个5线或6线VDT旋转变压器的输出,或利用共享激励信号实现两组4线输出,允许单个模块可仿真最多4通道的5/6线传感器或8通道的4线传感器。
• 100mV隔离电压源、热电偶仿真器41-761A 是32通道高精度隔离电压源,可提供±20mV分辨率0.7µV,±50mV分辨率1.7µV,以及±100mV分辨率3.3µV三种量程,适合仿真各种类型的热电偶、支持温度补偿。这些热电偶模拟器使用具有远端探测的两线输出,以确保即使系统在存在共模电压的情况下,模块也能提供精确的低电平电压。另外,每个仿真通道都能提供开路设置,来仿真连接到传感器的故障连接。为了提高准确度,低压源的每个通道都会携带存储在模块上的精确校准数据。 该模块还包括了用于模块测试和验证的校准多路复用器。
• 使用模块化的、基于PXI的开关和仿真模块的Pickering电池管理系统(BMS)测试系统是一款可以现场演示运行的通过仿真锂离子电池包对BMS进行验证测试的系统级样机。它包含了Pickering擅长的各种电池包涉及的传感器仿真硬件,以及就BMS需要处理的各种线路故障集成的故障注入开关产品。同时,我们的PXI/PXIe电池模拟器具有模块化和可扩展平台的优势。
• 41-752是6通道的电池模拟器可仿真多个电池的电压变化过程,多个仿真电池串联总电压可达1kV,适用于新一代BMS快速验证。41-752每个通道能够为负载提供最高7V的电压和300mA的电流。每个通道相互之间完全隔离并且与地也完全隔离,从而通道可以被串联起来仿真以堆叠结构排列的电池。>1kV隔离屏障允许41-752创建成表示用于车辆推进的电池堆的较低功率版本。41-752可以被用作6个通道完全隔离并且每个通道都带有独立的检测线的电源
• 60-105 低成本承载4槽LXI模块化机箱外形轻巧,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。可配合桌面或机柜安装,并且可通过USB 或LXI 以太网接口进行远程控制。通过网络进行远程控制使得测试系统可在距离目标设备尽可能近的地方进行开关操作。
• 60-750 10GHz微波矩阵开关是通过LXI/以太网控制的60-750/751系列LXI微波开关的一部分,具有多种规模和频率选项,最高可达18GHz(60-751)。该矩阵适用于50欧姆的应用和75欧姆的版本。60-750/751在2U全机架宽度外壳中,提供了一种紧凑的解决方案,可轻松安装在ATE系统的机架中或在工作台上使用。
• 63系列升级款高压舌簧继电器是Pickering Electronics公司在慕尼黑电子展上首发的全新高压产品。它是业界首款开关触点具有20kV耐压的继电器!专为严苛的高压应用环境设计,这一突破性的创新以无与伦比的可靠性、灵活性和性能表现,重新定义了继电器技术的新标杆!该系列继电器适用于多种高压测试与开关应用,包括耐压测试仪、高端电缆测试仪、电动汽车(EV)充电桩测试、太阳能系统、医疗设备及高压仪器。
品英仪器总经理焦金霞说:“英国Pickering集团自1968年设计和生产仪器级高品质舌簧继电器起,基于继电器元器件优势在1988年又创立了第二家子公司设计和生产用于电子测试和验证的模块化信号开关设备,并作为PXI联盟创始成员,与其他成员在1998年建立PXI标准,一直是PXI开关和仿真模块的领导厂商,目前拥有超过200个PXI产品系列,可供订购的PXI和PXIe模块化产品超过3500个,广泛应用于全球自动测试系统中。除此之外,我们还提供多种配套的线缆和连接器解决方案、诊断测试工具。品英仪器帮助中国地区本地用户简化和加速自动测试系统的开发和部署,以降本增效为宗旨,以系统全生命周期的全局视角,致力于成为本地用户认可的高性价比方案首选硬件供应商。我们期待大家莅临2025慕尼黑上海电子展N3馆329展位参观、一起探讨测试测量的最新技术以及行业应用的新产品。”
  • 主 题:安森美(onsemi)电源产品在数据中心和工业机器人&无人机市场领域的应用
  • 时 间:2026年7月16日
  • 公 司:onsemi&Serial
